Размер динамиков на 126
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 February 2008 - 05:20
Мерсоводы, динамики каких размеров можно поставить в стандартные места в задную полку на 126-м? И какова там посадочная глубина?
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 February 2008 - 02:30
Сообщение отредактировал Gansik: 24 May 2009 - 19:33
#3 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 02 February 2008 - 02:43
В штатных местах "нормально" ничего звучать не будет...(имхо).
+1 только вместо 6х9 сабик
MBcoupes.BY Join The Club
#4 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 February 2008 - 02:45
Ну это следующий шаг, после обострения)))).
#5 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 02 February 2008 - 03:19
Стандартную полку нафиг, фанера 20-40ка, корпет (цвет по желанию), динамики 6 на 9. В штатных местах "нормально" ничего звучать не будет...(имхо).
6х9 тоже звучать не будут, не надо полку городить под это г.....но
лучше 13см в штатные места, пока.....
рецепт хорошего звука давно изобретён - хороший компонентный фронт + саб, и те же 13 см для подзвучки сзади если надо
у меня лично всё заточено под меня (фронт Infinity 2х компонет. + саб Lanzar 15 дюймов в ящике + 4 канальный усилитель: 2 канала на фронт и два мостом на саб) играет отлично.
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 February 2008 - 03:32
Динамики не видны совсем.
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 February 2008 - 04:46
2Gansik не хочу городить ничего с фанерой, хочу просто поставить и всё. Да и карпета у меня в городе нет путёвого.
2seldon саб тоже буду ставить, но пока бюджета нет.
2SuperMario в скором будущем хочу на перед ставить компонентную, и попутно такой вопрос, какая лучше компонентка 2-х или 3-х полосная?
Так какие лучше динамики ставить, 13см или 6 на 9?
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 02 February 2008 - 13:13
"просто поставить" что-нибудь басящее в полку не получится. И обшивка не удержит, и металл надо шумить, что б не подпевал.
ИМХО, у нас не бывает ничего постояннее, чем временное, поэтому лучше изначально искать достойные компоненты и постепенно наращивать систему.
У 2 и 3-компонентных ситем, естественно, есть свои плюсы и минусы. Основной минус 3 компонентов-сложность правильного расположения и настройки. Что б их хорошо поставить, надо иметь большой опыт и мастерство. И при самостоятельной установке это сводит на нет все их преимущества. Поэтому думаю, что выбирать стоит из 2-компонентных систем 16-см и ставить на подиумы в двери. Следующим шагом смотреть усилок, а потом потом уже про саб думать. Да, перед установкой передние двери зашумить обязательно надо... Проклеить визоматом наружную панель изнутри и заклеить им же технологические отверстия на внутренней панели. Это минимум, лучше всю машину им проклеить)))
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#9 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 02 February 2008 - 15:17
бессмысленная затея, проходили, это не жигули
#10 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 02 February 2008 - 15:20
Однозначно 2х компонентная, выше правильно написали что установить и настроить 3х компонент очень сложно.
сейчас я бы посоветовал Вам поставить хорошие 13см в штатные места и не колхозить 6х9(большого преимущества не получите а полку испортите).
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 February 2008 - 17:42
Всем спасибо за советы, буду ставить 13 см.
W-126 300D
#12 ОФФЛАЙН   plastun77
plastun77
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 February 2008 - 20:13
Подскажите пожалуйста, на 124 размер передних, которые в торпеде.
MB W124 E300TD '95
#13 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 04 February 2008 - 23:12
штатные 8см
можно ставить 10
#14 ОФФЛАЙН   plastun77
plastun77
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 February 2008 - 01:11
можно ставить 10
А надо что нибудь переделывать, или у них посадочный размер одинаковый?
MB W124 E300TD '95
