звук из редуктора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 01 February 2008 - 11:35
машина в движении,нога на газе(едем где-то км 40-50),отпускаешь газ,чтобы ну... к примеру проехать лежачего полицейского...проехал...заняя ось уже перескачила,и прижимаю немного тапку,чтобы разогранться,но не быстро, и тут какой-то стук в редукторе,такое ошущение что в тралейбусе еду
что это может быть тако?возможно это из-за низкого уровня негрол в редукторе,менял летом,но не помню сколько я залил!сколько нужно заливать негрольчика в редуктор?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 01 February 2008 - 14:41
У тебя люфт в главной паре редуктора.
Лечится переборкой и регулировкой.
Если не гудит и не хочешь ничего делать, то забей на это. Масло меняй почаще, можешь добавить погуще.
Я на таком 5 лет проездил и ничего. Летом буду ставить его снова перебраный, посмотрю как будет рулится.
А заливать, как и в коробку, пока из заливного не потечёт.
Сообщение отредактировал kit123: 01 February 2008 - 14:42
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2008 - 15:02
Это прикалываешься, или как ? :D
Нигрол в ГАЗ-АА заливали в 1942 году.
С уровнем масла я бы тоже не шутил. :D
#4 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 February 2008 - 15:04
имхо приехал редуктор, но не перживай, оно пока есть
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 February 2008 - 20:53
Помогите!Боюсь выезжать -сзади загрохотало и застукало вдруг-со страхом еле доехал до дома!
Казалось-что-то в з. правом колесе или приводе.
Вывесил колёса,послушал:
правое грохочет так,что временами в кузове дребезжать что-то начинает!
левое грохочет заметно тише,но тоже явно
когда оба висят-правое крутится вперёд быстро и с шумом,левое слегка назад
Пока ехал-боялся,чтобы приводы не сломались.Но,кажется-дело не в них.
Грохот появляется не сразу и временами пропадает.
Нечто похожее было 1.5 мес. назад-но тогда решил,что это почему-то колодки стояночного тормоза стали вдруг задевать барабан слева.(Справа они сняты вообще).Свёл колодки и стук пропал!
На всякий случай тогда же-сменил масло в редукторе.Вытекшее-на мой неопытный глаз-выглядело прилично.
Проехал несколько сот км-и вот-опять!
При снятых колёсах и торм.дисках-шумы и стуки намного тише,но тоже есть.
На хх-всё тихо.При з.х.-тихо,как и при 1 передаче.
Опыта с трансмиссией и редуктором у меня нет-выручайте! машина меня кормит,оч.нужна.
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 February 2008 - 21:31
Крутятся в разные стороны - эт нормально. ИМХО- ШРУС накрылся...
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 February 2008 - 21:36
Какой именно? не оба же сразу!Когда правое на земле-тоже стучит же!
Да,при заглущении двигателя с невыключенной передачей-лязгнуло-как молотком стукнуло!
Не в редукторе ли?
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 February 2008 - 21:48
Правый. Нужно, думаю, вынимать полуось из редуктора, и крутить руками. Сразу понятно будет. Технология во всех мануалах расписана.
До завтра время, думаю, есть.. Мож кто чё умней скажет..
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 07 February 2008 - 16:24
Вывешивай по одному колесу. И слушай.
Включи первую передачу, начнёт крутиться поднятое колесо.
#10 ОФФЛАЙН   Darb
Darb
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 March 2008 - 05:23
Похожая проблема. Стук как в тролейбусе, как слева так и справа, особенно при езде по неровной дороге. После прохождения поворота, вобщем всегда когда меняется нагрузка с одного колеса на другое. Поднимал поочерёдно колёса и в обоих был люфт, вернее люфт один скорее всего в редукторе, когда качусь на нейтралке спровоцировать стук не удалось.
Не гудит но стук больно противный, посоветуйте насколько реально самому вылечить или лучше заменить редуктор?
W202/2200/94/РКПП
#11 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 March 2008 - 08:48
Стук как слева так и справа, особенно при езде по неровной дороге. После прохождения поворота, вобщем всегда когда меняется нагрузка с одного колеса на другое. Поднимал поочерёдно колёса и в обоих был люфт
Сайлентблоки+ подшипники?
Саша 123 200д 84
#12 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 March 2008 - 01:37
Не в редукторе ли?
резинки на шрусах целые ?
редуктор обычно гудит (даже если там масла вообще нет), а вот стук дают шрусы
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 03 March 2008 - 13:59
Шрусы если и стучат-то немного
Причину грохота,кажется нашёл-почему то клинят задние тормоза!привода при этом проскальзывают рывками,видимо,и грохочет всё,что может грохотать-в т.ч. и Шрусы наверное! Причём на обоих колёсах!
Но вот почему это происходит? никак в толк не возьму!После остановки и остывания дисков-всё расклинивается и дальше еду почти бесшумно-слегка постукивает или зад.подшипник или шрус.
Торм.жидкость свежая,да и не закипает она.
Что делать? не знаю!При первой возможности сменю привод справа.Но не из-за него же колёса клинит!
Саша 123 200д 84
