Странный глюк. при перегазовывании отключается ABS. Реле защиты от перенапряжений в порядке точно. Еще при срабатывании ABS моргают фары? Что может быть? я подумываю на регулютор напряжения.
генератор и Abs? Есть связь?
Отправлено 02 February 2008 - 18:53
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 02 February 2008 - 20:48
Видимо да, прослеживаетсягенератор и Abs? Есть связь?
http://www.oldmerin....showtopic=18347
Отправлено 02 February 2008 - 20:50
Проверь щетки, при необходимости замени.подумываю на регулютор напряжения.
Отправлено 03 February 2008 - 00:48
Абс отключается при низком напряжении, надо проверить генератор, и цепи. Лампа генератора загорается?
Сообщение отредактировал oleg-gen: 03 February 2008 - 00:57
Отправлено 12 February 2008 - 13:58
Отремонтировано! Сгорел сам блок. Бывает и такое. Думаю из-за паленого реле перенапряжения. Я его взял с автопомойки и не проследил на наличие жучка. Короче смнрть жукам.
Отправлено 12 February 2008 - 14:28
кстати это нормально - у меня так же... ток то абс хавает неплохой в момент регулирования...Еще при срабатывании ABS моргают фары?
