Корроче смотри. к компрессору подходит 5 проводов: питание (красный с белым и коричневый), три других (желтый зеленый и синий) отвечают за работу замка. Зачем нужны зеленый и желтый я сам так и не понял (может кто подскажет))). Основной провод синий по нему идет сигнал с активатора из водительской двери если на нем + двери открываются если - закрываются. Я кинул провод на питание от аккумулятора напрямую (конечно через предохранитель 10А, минус взял с кузова. приколхозил к месту крепления ремня заднего пассажира). Также от акума кинул плюс на активатор в двери водителя, минус с двери взял. главное чтобы синий был целый. зеленый и желтый обрезал за ненадобностью. все работает.
W124, 1985
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
Зеленый-управляющий из пассажирской двери,желтый-управляющий из багажника замка.Синий-из двери водителя.На всех + закрывание,- открывание.Если подавать через самодельный предохранитель и провод с иголочкой,компр.будат срабатывать.Если синий из водительской двери цел,не переломан,это треть дела.В дверь ещё идут 2 провода:+и- Красный и коричневый соответственно в водительскую с синим.Они тоже переламываются в прихлопе или от прозрачного штеккера у замка.Проверка:снять обшивку двери,отсоединить тройной штеккер от замка,проверить на проводке наличие+и-,подать их поочередно на синий провод.Если молчок,то же самое проделать на троиной фишке компрессора,отсоединив проводку к дверям.Двойной штеккер питания присоединен.С него +и- подавать на любую ножку,ножку,к кот.подходит синий,а потом можно проверить с зелёным и жёлтым.Если в последнем варианте работает,звоните проводку в дверь.Негерметичны обычно дверные приводы и очень часто привод лючка бака.Причины-грязь,морозы и сушильная камера в малярке.Можно услышать шипение при работе насоса.Слушать прикладывая ухо к местам нахождения актюаторов.Если есть герметичность,насос качает около секунды.Если нет,до10 секунд.При этом срабатываются щётки моторчика.ВАЖНО!Шипеть может только на закрывании или на открывании.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
