непонятный гул в районе коробки
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 February 2008 - 21:16
вечер добрый всем! сегодня ехал по трассе, скорость около 80 км/ч, появился непонятный гул, как мне показалось, откудато из под ног! увеличиваю скорость, гул тоже увеличивается! на скорости 50 км/ч если прислушаться, можно услышать чтото тихо воющее! с увеличением скорости эта фигня усиливается! что это может быть?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 02 February 2008 - 21:21
Большая вероятность что это подвесной кардана.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 February 2008 - 21:59
где он распологается?
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 February 2008 - 22:10
На кардане, ясен перец! :lol:
Уважаемый, а следующий вопрос будет "где кардан"? Ну хоть разок то мануал можно полистать, юзая автомобиль?!! Как он устроен, и из чего состоит, кроме руля и пепельницы...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2008 - 22:37
Тема рядом :D :
http://www.oldmerin....showtopic=26953
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 February 2008 - 19:52
сегодня послушал еще разок! на 60 км/ч в районе коробки (как мне кажется!) начинается гул в перемешку с вибрацией, как будто чтото бьет! с увеличением скорости биение чутка утихает, а гул остается! месяц назад лазал под машиной, решил проверить муфты, на передней металлические втулки были чуть изношены, что сейчас с ними еще не смотрел! отсюда вопрос, как может вести себя передняя эластичная муфта, когда она начинает отходить в мир иной!
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 February 2008 - 21:31
:smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2008 - 23:38
Если муфта умрет, то будет стук при переключении или просто при реском нажатии на газ. Может вообще порватся. На тазе у меня муфта один раз лопнула, но перд этим начала жестоко вибрировать, но это было давно и муфта была левая.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 February 2008 - 18:58
сегодня глянул муфту! все втулки стерты, раздолбаны, потресканые, есть люфт между карданным валом и муфтой!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2008 - 22:22
Дык, меняй ! :D
#11 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 February 2008 - 13:13
Та же беда, вчера ехал с Москвы - вибрировал)))
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 February 2008 - 19:36
сегодня заменил комплект сцепления, эластичную муфту, подвесной! но непонятный гул с какимто биением остался, (начинается гдето с 50, на скорости 80 км/ч просто страшно)! теперь слышется гдето спереди справа, проверил колеса на люфт, вроде нигде нет! что это может быть еще?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2008 - 22:31
Может, глупость скажу, кардан не повело ?
Как вариант - вывешивать жопу, заводить авто и "ехать" - одновременно смотреть (слушать) снизу, что гудит.
Правда, без нагрузки может и не сработать.
