после езды нормальной продолжительности МКПП (та что 4ступенчатая кадато ставилась) нагревается так что рука не держит. Читал что при нормальном уровне масла замена его (масла) не требуется в принципе ( у меня уровень масла как положено по нижнюю кромку залевного отверстия). Поделитесь своими соображениями нормально это или нет?
Температура МКПП
Отправлено 02 February 2008 - 23:10
w124, 102922, Stromberg cdt-175
Отправлено 03 February 2008 - 00:19
масло сам менял? может залито не то что должно быть!
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пятьvolvo F10
Отправлено 03 February 2008 - 12:13
Масло менял не сам но по запоху кошатины подозреваю что возможно ATF
Отправлено 03 February 2008 - 17:14
Температура человеческого теланагревается так что рука не держит
Летом коробка может нагреваться до 80-100 градусов ( не помню, откуда это знаю)
Регламентная (предусмотренная заводом-изготовителем) замена масла в ручной коробке - через 60000 км пробега. Ибо ничто не вечно под Луной.замена его (масла) не требуется в принципе
Отправлено 03 February 2008 - 19:15
КПП нагревается уже оттого что имеет большую площадь контакта с двигателем , т.е. теплообмен
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 04 February 2008 - 00:34
все понял,принял к сведению,запомнмл,спасиб старшие братья!
