W124 печка
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Sonicman
Sonicman
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 January 2008 - 14:54
Заметили такую особенность на двух w124 дизелях (86 и 89гг). Печка греет или на полную мощность или практически только холодный воздух.
Как бы нету промежуточных температур...Что может быть?
MB W124 3.0D Diesel (80kW) 1989-06 sedan automatic
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2008 - 15:01
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....showtopic=13572
могут быть клапана печки, может быть блок управления клапанами.
Несмотря на обилие тем :D эта тема до конца так и не раскрыта. :D
И поиском попробуй...
#3 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 January 2008 - 15:38
То же самое. Пока проблему не решил. Так и езжу
w124 200d 1987г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 January 2008 - 16:17
Тосола в радиаторе нормально? Если завоздушено, то будут только две таких стадии, холодно или очень горячо.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 29 January 2008 - 22:43
Мерсоводы, помогите, прочитал три темы про печку, все вокруг да около, у меня почему-то слева идет более менее теплый воздух, а справа отовсюду всегда холодный. Причем и на лобовое стекло и в ноги и в салон. Я подумал что правая крутилка температуры сломалась, разобрал, просмотрел, все в порядке, что это может быть?
Напор воздуха нормальный, все скорости работают, на 4 скорости сдувает все нафик.
И еще, подскажите где их хоть искать, как они выглядят эти клапана печки, доп. насос печки и термоклапан?
И еще в догонку, подскажите номер ручки включения печки (кот.левая) Разломилась надвое.
Сообщение отредактировал MVas: 29 January 2008 - 23:11
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2008 - 23:19
Рядом с аккумулятором два бочонка. Один - на левую сторону, второй - на правую. :D
доп. насос печки
Это не у всех стоит. :D
термоклапан
что имеешь ввиду ?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 January 2008 - 02:32
прошлой зимой был подобный глюк! вылечился заменой датчиков температуры в плафоне и в низу печки!
#8 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 30 January 2008 - 16:50
если есть люк, надо проверить моторчик насоса, живущий за бардачком. если люка нет, то проверять датчики температуры (в печке, в плафоне). когда эта "обратная связь" не работает, мози печки жарят по полной, не получая инфы о реальной температуре.
Но! это актуально, только если доп. помпа и клапана в порядке, воздуха нет. Иначе надо начинать оттуда, а потом уже управление.
иван
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#9 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 January 2008 - 21:35
Спасибо за наводку, клапана отыскал (хотя толку от этого мало) доп. насос печки я так и не нашел.
Дело в том что у меня, еще стоит вебасто, а там такое хитросплетение трубок, что сам черт не разберется.
И еще я в своих раскопках нашел какой-то провод в отсеке под бардачком. Что это может быть?
#10 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 30 January 2008 - 23:21
Это провод от лампочки подсветки бардачка.
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#11 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 31 January 2008 - 14:23
Опа! Вот это что. Спасибо. :D
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 31 January 2008 - 20:57
народ может подскажите почему крутилки обдува не регулируют поток то есть если надо весь поток на лобовуху то всё равно дует и в боковые воздуховоды?в чём причина?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2008 - 22:55
Кажись потоки воздуха только перераспределяются (больше на лобовуху, меньше на боковые - и наоборот). Но не перекрываются.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 01 February 2008 - 02:35
в боковых дефлекторах, для чего бы вы думали, заслонки сделаны? :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 01 February 2008 - 04:28
На лобовуху - имеется в виду его надо или разморозить или "распотеть". Вот немец и посчитал, что не только с лобовым это надо делать, а еще и с боковыми стеклами (на дверях).
#16 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 February 2008 - 12:38
Иш ты какие хитрые немцы :)
w124 200d 1987г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 01 February 2008 - 13:20
124 820 01 92 Ручка регулировочная 162,05 Р
То что тебе надо
Сообщение отредактировал Reg E230: 01 February 2008 - 13:20
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#18 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 February 2008 - 16:16
Привет!
Мона еще такой вопрос:
с чем может быть связанно, что отовсюду дует горячий воздух (боковые, лобовуха, ноги, в общем все как положено), а из центральной консоли ледяной?... Причем не важно регулятор потока стоит на лобовуху, лоб. + ноги и т.д.
#19 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 01 February 2008 - 16:19
Так и должно быть ! Это типа когда папиросу закуриваешь, чтоб вытягивало :smoke:
#20 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 February 2008 - 23:13
То что тебе надо
Спасибо огромное дружище!
