Здравствуйте участники форума. Созрел слдующий вопрос: есть ли принципильная разница между АКПП на бензиновых двигателях и АКПП на дизельных двигателях?Интересует 126-й кузов. Что будет, если поменять двигатель с бензинового на дизельный на автомобиле с АКПП, и наоборот - с дизеля на бензин???? Как будут вести себя АКПП при разгоне и вообще при эксплуатации. Насколько это вредно для двигателя или коробки?
вопрос по АКПП
Отправлено 03 February 2008 - 01:01
190D, АКПП, 1988
Отправлено 03 February 2008 - 01:08
Тока шо менял АКП с бензинового 124 на дизельный, вроде работает.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 03 February 2008 - 12:02
А можно поподробней с какого на какои мотор и с какого года?Тока шо менял АКП с бензинового 124 на дизельный, вроде работает.
w124 super turbo om606
Отправлено 07 February 2008 - 00:25
С Е220 мотор 111 на свой, это обсуждалось недавно тема называется - Вопрос по модулятору. Забей в поиск она там не далеко.
Всяки Субары
