Замена маслоприемника
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 February 2008 - 23:45
А дело было так - приехал на сервис (не было давления масла), скинули поддон и выяснили - трещина в маслозаборнике. Там хорошо видно 2 винта, которыми он крепится к маслососу, но, говорят они длинные, и при попытке открутить упираются в блок, и чтобы поменять маслоприемник - нужно снимать переднюю крышку с маслонасосом, а если снимать крышку - то и снимать голову, чтобы поменять прокладку ГБЦ, которая может задраться при снятии - установке крышки. Так вот вопрос - так ли это на самом деле, или возможно поменять маслоприемник без снятия маслососа и соответственно без всего вытекающего геморроя?
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 04 February 2008 - 00:24
нормальные люди обычно снимают переднюю крышку для такого дела, обходясь без всяких побочных косяков!
и не забудь прикрутить на место пластину, которая фиксирует этот маслоприёмник! изза этого трещины и появляютса!
#3 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 04 February 2008 - 09:11
из-за этого у меня и появилась
В прошлый раз один "кулибин" накосячил - пластину не поставил и маслоприемник погнул :moderator:
