Центральный замок W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 04 February 2008 - 15:00
На выходных отказал центральный замок. Случилось это так: с брелка открывал, пимпочки поднялись до половины и всё, ни туда, ни сюда. Пришлось открывть ключом, открылась только водительская дверь, остальные закрыты.
Первым делом глянул предохранитель центрального замка - (С) целый. Поехал в магазин, взял на пробу другой компрессор - дохлый номер, никаких признаков жизни. Приехал домой, потестил разьём на компрессор, а там 1.5 вольта. Сделал вывод окислена проводка. Снял пассажирское сидение, ковроланы, защитки. Нашёл проводку, по каналу она идёт под сидением, потом уходит под ценральную консоль, ни одного разьёма так и не нашёл, у коробки передач след был потерян. Со времянем напряг, дальше смотреть не успел.
Теперь вопросы:
1. Если кто разберался, где есть разьемы на питание компрессора?
2. Через чего идёт это питание, можно ли кинуть провод напрямик?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2008 - 15:06
я особо не разбирался, но у меня на 201 снимаешь боковину около левой ноги водителя, там колодка естть, вот оттуда питалово и идет на доп оборудование. от нее же мона проследить провод до короба с предами.
#3 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 04 February 2008 - 15:11
Самое удивительное, что вся поводка под полом идёт голая ( пластиковая обмотка ) , а питание и управление центр.замком в тряпичной изоленте. Только под консолью добавилось проводов от колонок и мафона с такойже изолентой, вот там я и потерялся. Буду смотреть снизу слева.
#4 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 February 2008 - 20:00
Можно попробовать найти место присоединения сигнализации к прводу управления центральным замком,обычно там и окисляются провода.Соединение это скорее всего,слева за щитком в районе ног водителя,или под "коврами" там же.
#5 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 February 2008 - 22:58
Корроче смотри. к компрессору подходит 5 проводов: питание (красный с белым и коричневый), три других (желтый зеленый и синий) отвечают за работу замка. Зачем нужны зеленый и желтый я сам так и не понял (может кто подскажет))). Основной провод синий по нему идет сигнал с активатора из водительской двери если на нем + двери открываются если - закрываются. Я кинул провод на питание от аккумулятора напрямую (конечно через предохранитель 10А, минус взял с кузова. приколхозил к месту крепления ремня заднего пассажира). Также от акума кинул плюс на активатор в двери водителя, минус с двери взял. главное чтобы синий был целый. зеленый и желтый обрезал за ненадобностью. все работает.
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#6 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 05 February 2008 - 00:35
назрел вопрос... Под защиткой в ногах у водителя, провода как-то обозначены? Или стоит искать только провод по цвету?
http://www.elcats.ru...2570000015.0165
Сообщение отредактировал Danone: 05 February 2008 - 00:47
#7 ОФФЛАЙН   Игогорь
Игогорь
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 February 2008 - 00:42
По цветам.
201 190D TURBO WDB2011281F496754. 602961
#8 ОФФЛАЙН   Игогорь
Игогорь
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 February 2008 - 00:46
Не чего . резать не надо. не желтый не зеленый . ищи где синий провод порвали.
#9 ОФФЛАЙН   Игогорь
Игогорь
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 February 2008 - 00:50
Сигнализации родная?
#10 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 05 February 2008 - 00:57
сигнализация Gemini, установлена примерно 11 лет назад.
питание красный с белым и коричневый, у меня на них 1.5 вольта, а причём тут синий? На нём какая напруга должна быть и в какой момент ?
#11 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 February 2008 - 01:10
я же сказал по синему подается сигнал на мотор компрессора в какую сторону мотор крутить!!! вправо или влево))) подается либо плюс либо минус в зависимости от того закрываешь двери или открываешь. понял? у тебя на краснобелом проводе нет питания тебе надо либо найти утечку (обрыв), либо кинуть новый провод от баьареи.минус с кузова взять. хочешь приезжай помогу чем смогу.
W124, 08.05.1987
#12 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 February 2008 - 01:11
а извини ты из Таллина? тогда тебе долго в Питер ехать(((
W124, 08.05.1987
#13 ОФФЛАЙН   Игогорь
Игогорь
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 February 2008 - 01:20
Синей идет к левой двери. желтый на крышку багажника .по моему. а зеленый к правой двери.Да еще один вопрос . задние сидение снемал.? К насосу вакум... полезал . может лазели.
