Сабж, хрустит и туго идет.. Чем лечить замена тяг или кулисы??? Может есть ремкомлекты??? Сколько стоят, а тона Экзисте не нашел? Спасибо.
Не включаются предачи МКПП
Отправлено 04 February 2008 - 17:46
w124 e220 мкпп 1994 черный
Отправлено 04 February 2008 - 17:48
Это не тяги это скорее всего сцепление сказало: "Превед!"
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 18:19
Да не, Вопрос в тягах..
Отправлено 04 February 2008 - 18:25
Ну если в тягах.. Ремкомплекты есть, резинки. Попробуй еще снизу смазать механизм переключения передач, может заржавело или попало что- нибудь... А как может из-за них хрустеть? Это же простой железный прут с резиновыми втулками на концах? Где хрустит то?
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 18:31
Хрустит только при переходе стретьей на вторую... А вообще чувтвую что не правильно как то передачи включаются, иногда первую вообще не врубить, на через 2 или 3-ю.. Бред.. Очень запарило...
Отправлено 04 February 2008 - 18:50
Если хрустит только с 3й на 2ю и хруст из коробки то вполне возможно синхронизатор 2й сказал: "Превед!" - переборка коробки,а лучше другую скоро может вообще не включиться, а может еще годик проездит... У меня тоже бывает, что первую не врубить, но редко, да это у всех бывает, я думаю. Но у меня не хрустит ничего. Старенькие машинки наши уже, что поделать...
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 18:53
Не такая уж старая вродь... ОТак чё там с ремкомплектом... Такое ощущение автомат надежней...
Отправлено 04 February 2008 - 19:03
Вообще, да, надо сначала поменять резинки и смазать механизм.... А то что-то я сгущаю краски преждевременно))))). Ремкомплект у нас в Питере по-моему не дороже 1000р был... Там резинки-втулки. А то они изнашиваются и хода тяги может нехватать... Поменять можно самому легко, только нужна яма. Автомат - да, я слышал что надежней, но если что - ахтунг, да и следить за ним надо - фильтры масло и тп
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 19:06
А я специально искал на палке млин... Были у мя до этого 2 бумера е36 дык там вообще нет проблем с коробками.... Слушай так где купить то ремкомплект???
Отправлено 04 February 2008 - 19:09
Дык а ты сам то откуда? В профиле напиши легче всем будет
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 19:20
Спб
Отправлено 04 February 2008 - 19:22
На Маршале южном точно должно быть
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 19:24
А где её отремонтировать могут???? В сервисе фаворит, 3000 зарядили..
Отправлено 04 February 2008 - 19:32
За замену втулок тяг !!!?????? Если у тебя 4 передачи, то там тупо три прута, один на заднюю, один - на 1-2, один - на 3-4. У каждого по две втулки. Стало быть, шесть втулок. Снять тяги на подъемнике - 5 минут, поставить - столько же, если там нет защиты. Поменять втулки - тоже не думаю что долго. Набери в поиске Ольги Берггольц,40 и езжай туда, если самому неоохота.. За 3000р сцепление поменять можно..
Пешеход
Отправлено 04 February 2008 - 19:36
5 ступенчатая у меня..
Отправлено 04 February 2008 - 19:49
Да без разницы, кажется там 5я с задней совмещена. Но смысл тот.
Пешеход
