Багажник МВ 124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   kalenva
kalenva
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 February 2008 - 18:08
В Баагажнике скапливается вода в карманах и стоит там. Очень много воды иногда даже за края переливает после сильного дождя. Где запаска сухо. Бока все сухие и сверху все сухо. Вода чистая. От куда может течь??? Замучался выгре###ь. Незнаю что делать. Подскажите.
MB W124 (E230) 89 г.в.бензин. АКПП.
VIN WDB1240231B004992
#2 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 04 February 2008 - 18:33
Скорее всего, дождевая вода. как вариант - искать дыры в рамке стекла, чинить. Или уплотнитель багажника виноват. И водостоки в карманах почистить, чтоб за края не переливало)
Сообщение отредактировал Octavo: 04 February 2008 - 18:33
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2008 - 18:37
Что с дренажными отверстиями (там резинки для слива воды из карманов стоят) ?
Обычно вода в багажнике из-за :
- течи заднего стекла
- негерметичности уплотнителя крышки багажника
- негерметичности плафонов задних фонарей (уплотняющих резинок)
Кажись, так.
#4 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Замени на новый или проклей старый (на сухую обильно герметиком или клеем) резиновый уплотнитель крышки багажника - скапливается водичка в двух лужицах рядом с уплотнителем и течет оттуда из углов (рядом с дугами крышки багажника). Еще не помешает смазать место контакта уплотнителя с крышкой багажника силиконовой смазкой (в спреях бывает), а то уплотнитель прилипает, примерзает, просто не скользит при закрытии и перекашивается. Сделал со старым - прошло.
Из под фонарей тоже может - тот-же герметик.
Сообщение отредактировал Спиридон: 04 February 2008 - 18:39
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
