вакуумная схема
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 February 2008 - 19:39
здравствуйте помогите пожалуйста со схемой вакуумных трубок на W201, очень нужно у меня походу все там неправильно подключено, оссобенно интересуют 2-е трубки которые подсоединяются снизу впускного колектора и идут в район левого крыла. машина 1.8 ke, 90г.в. если не затруднит выкинте схемку, фото или сцилку. заранее очень благодарен. :roll:
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2008 - 22:47
referee_16
Добро пожаловать в КЕ ! :D :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
Тему переношу туда же.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2008 - 08:54
там все просто.
есть 2 трубки по толщине, так вот толстая идет от дросселя и сразу в клапан на левом крыле (этот клапан продвуки адсорбера). а тонкая идет от дросселя, потом идет на вакуумный переключатель на голове, а от него идет на тот же клапан продувки.
суть этого всего чтобы адсорбер продувался только после набора мотором 60*(датчик) и нажатом газе. Если ты клапан выташишь из крыла и палез засунешь на горячем то увидишь наличие разряжения только если газ дать а на ХХ там ничего не будет.
#4 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 February 2008 - 11:23
там все просто.
спасибо за ответ. Но я хочу задать еще пару глупых вопросов. Что такое абсорбер, насколько он важен? Просто уменя эти трубки подключены по приведеному выше принципу и идут в район левого крыла где замыкаются между собой посредством цилиндрическогого клапана с двух сторон но этот клапан не держит ни с одной из них, а свободно пропускает воздух в любую сторону. Еще на этом цилиндрике по центру должен быть штуцерок он уменя обломан, как я понимаю именно от него должна идти трубка на клапан на крыле?
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
#5 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 February 2008 - 11:29
и еще насколько серьезен подсос через обломанный штуцер?
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2008 - 11:59
сам этот клапан простой, у него 3 отвода
1. по центру, который у тя обломан
2. подвод тонкой трубки
3. подвод толстой трубки.
как это работает. Если нет разряжения в точке 2 то воздух не проходит между 1 и 3. Если разряжение есть в точке 2 то воздух проходит через 1 и 3. Т.е. точка 2 это точка вакуумного управления этим краником.
ну подсос там может быть но не большой и не критичный...
что такое адсорбер это в инете поиск запусти и найдешь кучу грамотных статей про это
#7 ОФФЛАЙН   referee_16
referee_16
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 February 2008 - 14:04
спасибо большое
w201 90г.в.
WDB2010181A600536
