Дворник W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 February 2008 - 23:19
:confused: Проблема проста, но она меня напрягает. Дворник работает только в первом режиме, в остальных нет((( НО!! Когда я "брызгаю" на стекло он делаетс вои законные 4 движения туда-сюда(
P.S.
Алло, Бэн? Это Данила... I need help...
Сообщение отредактировал dgvai: 04 February 2008 - 23:19
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2008 - 00:14
проверь комбинированное рэле в блоке предохранителей!
#3 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 February 2008 - 01:13
завтра попробую... спасибо))
W124, 08.05.1987
#4 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 February 2008 - 17:56
Все проверил даже поменял его все равно не работает((
W124, 08.05.1987
#5 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 06 February 2008 - 02:27
Возможно банально окислился разьём на самом моторчике :wink:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2008 - 09:34
если посмотреть на схему то видно что положения I и II заюзаны на одну точку мотора (если подать на нее плюс то мотор начинает работать) и если в первом работает а во втором нет, то видимо проблема в самом подрулевом в контактах на включение II типа плохой контакт...
тоже самое с омывателем - он запитан на ту же самую точку и только быстрая скорость III заюзана на вторую точку подачи питалова на мотор...
и еще в положении I и режиме омывания - силовой плюс на мотор идет через комбинированное реле, а в режимах II и III берется с другой точки подлрулевого... вот если там плохой контакт, то и будет такая попа.
в общем схему смотри, там все прозрачно.
S4 - подрулевой
M6/1 - редуктор стелоочистителя
N10 - комбинированное реле
M5/1 - мотор омывателя
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  wind.zip   356.76К   38 скачиваний
#7 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 February 2008 - 11:50
P.S.
Проверь "стрекозу", у меня 3-е положение неработало, пришлось "набалдашник" разбирать, чистить контакты.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
