Схема эл. проводки.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Белый Медведь™
Белый Медведь™
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 February 2008 - 04:25
Всем привет!
Кто нить может выложить схему эл. проводки? Нужно проследить цепь от щитка приборов до датчика, который выдает сигнал на спидометр.
Проблема вот здесь обсуждается http://w202club.com/...id=11045#p11045
Вроде все становится понятно, но есть "белые пятна". Такие как: с какого датчика идет сигнал? Где он стоит, на коробке или АБС? Или вообще на колесах...
Пешеход всегда прав :)...пока жив...:(
W202, C250, 5МКПП, 1996 год.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2008 - 12:09
Вроде для спидометра сигнал берется с передних датчиков ABS. Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....датчик скорости
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 06 February 2008 - 00:06
Я блин тебе тама написал. Сигнал на приборку приходит с блока АБС! Написал откуда выходит и куда приходит. Даже все схемы выложил! Что еще надоть? Могу починить, но через месяц, не раньше.
ps даже цвета проводов примерные написал!)
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 06 February 2008 - 00:10
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2008 - 00:29
Ага, тоже недоумевал, вроде все выложили. :D
#5 ОФФЛАЙН   Белый Медведь™
Белый Медведь™
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 February 2008 - 12:41
Оп! Теже люди в другом месте :insane: Как так? Все равно, тот же вопрос про датчик сигнала на спидометр :) Стоит на АБСке? Как выглядит? А то разглядел на ней только большой разъем и все. Это и есть то, о чем я спрашиваю?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 February 2008 - 12:43
тебе ж русским по белому говорят - система АБС видит сигналы с датчиков колес и один из них через преобразователь в прямоугольные импульсы транслирует на приборку и другим потребителям... т.е. никакого датчика нет в помине, есть проводок от блока АБС до приборки...
#7 ОФФЛАЙН   Белый Медведь™
Белый Медведь™
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 February 2008 - 19:54
Спасиб. Более-менее понятно :) Короче, беру тестер и прозваниваю провода. О результате отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 February 2008 - 22:52
Спидометр на всех мерсах, где он электрический, пользуецца сигналом левого переднего колеса, пропущенного, как верно указано выше, через блок ABS.
#9 ОФФЛАЙН   Белый Медведь™
Белый Медведь™
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 February 2008 - 10:21
Это типа если подвесить машину на подъемнике и крутануть левое переднее при включенном зажигании то спидометр "пойдет"?
