Будем мурзика лечить
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dtlem
dtlem
  • Cообщений: 9
    W140S600Long
Отправлено 06 February 2008 - 09:52
Поиск результаты дал, но недостаточные. Итак: включаю зажигание - лампа аварийного давления масла не горит. Наверно не предусмотрена конструкцией. 2 - указатель давления всегда показывает 3.5 заводи - не заводи. 3 - купил масло, фильтр, прочитал инстр. Иду прогревать движок, cливать старое, наливать новое, менять фильтр. Может, если повезет, обнаружу датчик и попробую промыть. Ездить когда указатель не работает страшновато.
W140 S600 long куплен в 2008. Наверное навсегда.
+7 925 062 91 42
+7 988 155 76 85
Александр
#2 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 06 February 2008 - 10:01
у него датчик стоит рядом с маслофильтром (хорошо видно снизу). При такой ситуации датчик, скорее всего, на свалку (уже была такая ситуация)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2008 - 10:07
обрыв провода от датчика даст точно такую же ситуацию... ты попробуй - сними разъем с него и получиш ь 3ку всегдда независимо ни от чего...
датчик по сопротивлению проверяется - мона найти в моих темах через профиль
#4 ОФФЛАЙН   dtlem
dtlem
  • Cообщений: 9
    W140S600Long
Отправлено 06 February 2008 - 10:28
Кстати сколько масла лить?
+7 925 062 91 42
+7 988 155 76 85
Александр
#5 ОФФЛАЙН   dtlem
dtlem
  • Cообщений: 9
    W140S600Long
Отправлено 06 February 2008 - 10:41
Забыл сказать что при выключении зажигания указатель показывает 0
+7 925 062 91 42
+7 988 155 76 85
Александр
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2008 - 10:53
ну естественно... ведь приборка обесточивается...
ехай к электрику.
#7 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 06 February 2008 - 12:00
Было тоже самое! поменял датчик давления масла все заработало!
300CE 1989г., С230 2005г.
#8 ОФФЛАЙН   dtlem
dtlem
  • Cообщений: 9
    W140S600Long
Отправлено 09 February 2008 - 18:34
Ремонт закончен. С опозданием рассказываю как было дело. Датчик мыли, трясли, стучали по нему но он не заработал - пришлось менять. Новый - сказка. Работает исправно. Давление - супер. На холостых 2, мурзик доволен. :-)
+7 925 062 91 42
+7 988 155 76 85
Александр
