Не могу поймать глюк! (в машине)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 February 2008 - 11:46
На днях подсчитал расход бензина на 100км, смешенного цикла:получилось порядка 15.1л/100км, при обьеме двигателя в 2.3литра МКПП!
При запуске двигатель с утра, заводится нормально, но обороты холостого хода на холоднуу плавают от 750-1200, все это продолжается где-то сек. 20, потом все ОК! СО на прогретом моторе в норме, резистор расходомера 0.6 ну и так далее! ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ УСТРАИВАЛО!
Буквально позавчера решил убрать расход, снял ЭГРД и против часовое отвернул шестигранник примерно гредусов на 15-20. Затем выставил СО и поехал домой! И тут понеслось :twisted:
На первом же светафоре обороты начали скакать от 800-1500, иногда подвисаль около 2000! Перезапустил двигатель, все нормально, затем опять и так то норма то писец!
Подцепил в салоне тестер почитать ощибки а их нет! Даже вовремя глюка только бегает СО взависимости от оборотов и все! Вчера заметил такую особенность при размыкании ПХХ глюк пропадает или обороты задирает но 3000!
Вот и че делать???
За рание спасибо!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2008 - 11:55
твой глюк с оборотами никак с не свзяан с ЭГРД... видимо РХХ подвисает или дроссель не до конца закрывается...
в след раз когда будут повышены обороты или гулять - выйди и сними с РХХ разъем если не упали - епни по нему ключем на 17
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2008 - 11:56
а как ты решил проблему с туплением по жаре?
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 February 2008 - 23:11
если ты помниш я поменял все, ну почти все, вплоть до сетки в баке!
закончилось так: добавил смесь до максимума, аж коптила, и методом пробных поездок убирал топливо! попал наконецто в тот режим который подощел! Как говорият про автомат калашников "ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО"
мыл промывал все! перетряс всю проводку! А результат -видиш сам!
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 February 2008 - 23:13
дрозель доходит это точно! а вот про РХХ это вариант! сегодня помыл вроде глюк пропал! Подождем!
Хотел спросить: все ли РХХ одинаковы??? У меня с двумя ногами!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 09:24
давай там поговорим :) Я туда кинул твой мессаг
http://www.oldmerin....h...7451&st=100
одинаковы :)
#7 ОФФЛАЙН   Алексей Инжектор Центр
  • Неактивированные
  • Cообщений: 3
    W116,W124,W140
Отправлено 21 February 2008 - 02:02
Вот и че делать???
За рание спасибо!
Сними разъем с потенциометра расходомера,покатайся денек, если глюк с оборотами пропал - менять его. Если нет , тогда заедает регулятор х. х. .Звони помогу. 8 90 95 90 90 90.
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 February 2008 - 18:22
Спасибо конечно, но люблю делать сам!
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2008 - 12:51
вот еще темка интересная
и все же - найди потенц 035 ишо и поставь се хоть на время, чтобы уже точно снять что это не он
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 February 2008 - 17:52
Потенц, я поменял уже давно на 35!
