Пуск на холодную M111 2.0
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 06 February 2008 - 20:47
Если ночь стоит на улице то надо помогать педелью газа несколько секунд после чего обороты 600 потом 700 ... 900, в гараже заводится сама но тоже 600 ... ... ... 900, насколько я знаю должно быть больше 1000 и потом при прогреве 700~900 и ехать номрмально начинает только когда температура около 50 до этого какбудто за жопу держут :mrgreen:. В чем проблема???? Мож датчик какой????
W124 E220 95год АКПП HFM
#2 ОФФЛАЙН   Глупый пИнгвин
Глупый пИнгвин
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 February 2008 - 20:54
Присоединяюсь к вопросу. У отца так же (правда 111 2.2). В двух сервисах "диагнозом" была чистка дроссельной заслонки. Блестит как у кота, а воз и ныне там.
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003г......
W124 E220 1994г. 111960/722.4- тоже продал, @удак(((
06г- 08г W124 E220T 111.960/722.4 Продал
01г-06г W124/230 1991г(жалею что продал)
Музыкант
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 February 2008 - 00:25
Может температурный датчик. померять сопротивление и сравнить с "графиком"
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   дФёдор
дФёдор
  • Cообщений: 79
    E200 94г, С202 CDI 99г
Отправлено 07 February 2008 - 08:53
Мож катализатор? И лямбду проверь
Сообщение отредактировал дФёдор: 07 February 2008 - 08:54
WDB2021931F912412
#5 ОФФЛАЙН   chita1984
chita1984
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 February 2008 - 09:06
у меня так же как у вас бывает газку дашь а он обороты до 1500 скинет а дальше не хочет опять газанешь скинет до 800 и так пока не прогреется!!! у друзей спрашивал у них такая же проблема и тот же двигатель или 2,2 или 2,0 симптомы у всех одинаковые!!! походу друзья это болезнь 111 мотора!!!
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 09:08
Если ночь стоит на улице то надо помогать педелью газа несколько секунд после чего обороты 600 потом 700 ... 900, в гараже заводится сама но тоже 600 ... ... ... 900, насколько я знаю должно быть больше 1000 и потом при прогреве 700~900 и ехать номрмально начинает только когда температура около 50 до этого какбудто за жопу держут . В чем проблема???? Мож датчик какой????
дык у тя же счастье под названием PMS, читай про него - в инете много инфы, и даже на этом форуме...
ошибки хоть снял бы для приличия, мож блок на что жалится, а так читай что нуна сделать профилактически с самим блкоом - здесь много раз описывалось
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 09:15
дык ищи нормальный сервис где параметры посмотрят, давление топлива померяют и т.п.
просто сколько раз звонил - там говорят типа прочитать ошибки 500р а лазить по параметрам и думать это 1500р а народ то простой, думает что ошибка будет и все скажет, а так не бывает :)
#8 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 February 2008 - 16:11
да уж, как я понял надо ждуть весны :mrgreen: , впринципе меня сильно это не напрягает, но я демаю ПМС тут не причём потому как на ШФМ теже сиптомы :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 16:21
дык если расходомер севший то и будут похожие симптомы...
#10 ОФФЛАЙН   Глупый пИнгвин
Глупый пИнгвин
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 February 2008 - 17:17
Посоветуешь? Куда не обращался- читают ошибки, ошибок нет. Советуют чистить заслонку. Всё...
Музыкант
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 17:29
создай тему в мастерских и сервисах с указанием что ищещь сервис для диагнсотики 111 мотора (чтобы тебе про КЕ не рассказывали :) )... сам то я не знаю в какой сервис ехать, не имел опыта... но вроде как пробегала инфа что у Курантова чел есть со сканером и типа они там 111/104 тоже ремонтят, но тут нуна у народа поспрошать кто был...
#12 ОФФЛАЙН   Grom_787
Grom_787
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 February 2008 - 12:14
Приветствую Misha190E. Видел твои вырезки про PMS, диагностику и т.д.. У меня вопрос к тебе, не скажешь касательно образования конденсата в ДЗ и коллекторе. Как решение этой проблемы выдвигаются идеи о причистки клапана маслоотделителя в клапанной крышке и еще прочистка нижних сапунов вентиляции двигателя.
Не подскажешь где можно найти инфу по проведению этих работ желательно с фотками для наглядности? инфу про сапуны у тебя нашел, про клапан на другом сайте.
Подскажи!!! :kruto:
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 09:29
не, я не в теме совсем.... какую инфу по пмс видел ту и даю ссылками, своего опыта в этом вообще нет никакого...
#14 ОФФЛАЙН   rishus
rishus
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 October 2009 - 22:05
вот у меня тож самое, ц180 96 г.в 111920 пмс , диагностика ошибок невыявила! мастера чегото невнятно про заслонку мычат...типа за 5т.р. отремонтируют для начала, а там видно будет...
ц180 96г.в. мкпп PMS
