зажигание и дворники
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
    w123 200 102.920 1983
Отправлено 07 February 2008 - 00:00
при повороте ключа в зажигнии, часто (то бишь через раз или два) единоразово включаются дворники! Это наверное ненормально, как мне кажется :)
Как всегда крайние - предохранители???
спасибо за ранее :)
Сообщение отредактировал 200: 07 February 2008 - 00:01
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 07 February 2008 - 00:07
Контакты замка(в рулевой колодке).Меняются запросто(на 124).
Сообщение отредактировал Airport: 07 February 2008 - 00:08
#3 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 February 2008 - 00:08
да кстати, не давно купил стеклышко для передней фары, а тут услышал что в комплекте должны быть какие то резинки :confused:
это так? (для w123 Мерин)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2008 - 00:34
Вряд ли контакты в замке - там просто подается питание для работы дворников. Видимо, контакты "нулевого положения" дворников в моторе (редукторе) дворников. Ведь при выключении дворников они один хрен сделают последний взмах, и займут место внизу стекла. :D
Дворники останавливаются четко внизу своего хода, или чуть раньше (позже) ?
Не совсем кстати :D , но есть там уплотняющая резинка между стеклом и пластмассой фары. Вытащи старую резинку, выдави в ее посадочное место герметик из тюбика (по всему периметру), подожди минут 10, положи резинку на герметик, крепи стекло.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 09:37
было у меня похожее на дохлом АКБ: на морозе при пуске - была просадка напруги и после попытки пуска (стартер мотор по мойму даже не мог провернуть) дворник делал один взмах, я связал именно с падением напряжения = типа крыша у комбинированного реле съежает и все.... отнес домой АКБ, нагрел его в тазике с водой и завелся нормально, после чего купил другой акк...
как это свзяно с замком - выслушал бы версию, тем более схема всего этого дела лежит перед носом.
#6 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 February 2008 - 17:59
23oMep;
Останавливаются четко внизу своего хода.
З.Ы.
Спасибо за совет со стеклом :)
2Misha190E:
Советуешь АКБ поменять? Хмм...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 18:10
ты читай, но смысл попытайся уловить :)
если б это был АКБ то у тя машина бы вообще не заводилась думаю...
#8 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 February 2008 - 06:45
полностью согласен с Мишей, у меня на 201 так было когда акб савсема тохлый был ;)
поменяй кумулянтор!!! или проверь генератор....... кстати на 201 прищлось менять гену.....:(
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#9 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 February 2008 - 00:34
смотрите массы, затем подрулевой переключатель, акб непричем.
#10 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 February 2008 - 22:54
спасибо за совет олег-ген. Только вот где это "массы"???
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2008 - 00:28
Сними реле дворников (как снимешь приборную панель - слева черная коробочка), разбери , пропаяй, замени электролитические конденсаторы.
#12 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 February 2008 - 01:04
Массовые провода коричневого цвета, попробуй сначала подключить исправный подрулевой переключатель.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2008 - 01:16
Позволь не согласиться. Если к функциям подрулевого нет претензий (все работает) - то почему он (подрулевой) глючит при включении зажигания ? :D Когда он (подрулевой) находится в нейтральном положении. :D И почему после включения зажигания массы самовосстанавливаются ?
#14 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 February 2008 - 21:55
23oMep
Спасибо! :) попробую приборную панель вытащить...
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 00:24
И отпишись по итогам ! Подглючивало и у меня реле дворников. Снял, разобрал, пропаял - работает ! :D
#16 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 April 2008 - 22:02
проблема решилась.
После известных случаев с глюками дворников, на следующий день у меня полетел генератор (шекти ступились кажется).
ну так вот, сел аккумулятор и все дела. Но после того как все починил (поставил новые шекти) все стало нормально, то есть генератор работает, аккум заряжатеся и дворники не глючат. Волшебство?!! :shock:
