102.963 2л не заводится.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 February 2008 - 01:12
Подскажите, может быть кто то сталкивался.
Вчера с утра, при запуске, случилась такая беда:
Завелся, поднял обороты до 1500, потом плавно сбросил до 1000-1100 где то, поработал секунд пять-десять и заглох.
следующие попытки запуска тоже самое.
Потом сел и стал держать газ и следить за приборами.
Вобщем когда бросил газ (через минуты две, может меньше) работал нормально, об. ок. 1000, и ни с того ни с сего, такое ощущение что что то душит, обороты стали падать, экономайзер полез вверх... заглох...
завожу, то же самое - работает немного потом оп, обороты падат до быр-пыр-тык-мык-заглох.
После прогрева все нормально, поехал (метров 300) остановился, заглушил, минут пять постоял, завожу - крутит резво и но даже и не схватывает. Как то покрутил, газ понажимал завел. Весь день проездил - норма.
Сегодня утром такая же беда, только что не глохла. Обороты падают наверное до нуля, вобщем работа двигателя сводится до тыр - тыр - пару секунд пауза - тыр - - пару секунд пауза - тыр....
Вобщем такое ощущение что работает один из цилиндров только. Потом секунд на десят нормально. И так пока не прогреется(сидел держал газом 2000)
Ну и в довершение всему ехал по снегу, заглох (по моей вине) заводить - хрен.
Крутил крутил, аккум сел, прикурил от Опеля, крутил, крутил, искру проверил-есть, Пару раз схватил давольно резво, и тут же заглох, Снял провода (два разъема по одному проводу на одном датчике(предположит. ДТОЖ)) с датчика, одел, вобщем минут через двадцать завел.... заглох, завел, и сидел газ держал (газ тууупооой... )вобщем выехал с этого поля, проехал с километр, пост. перегазовывая и вроде как прошло.
Чую завтра такая ж ерунда с утра будет.
Блин понаписал, поэму.
Чё это может быть?
ЗЫ: К инжекторщику завтра пойду запишусь, но это неделю минимум ждать, так что надо пока что то думать.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 07 February 2008 - 09:20
начни с проверки насоса и вообще питания - в моей теме есть типа контрольный отлив
в следующий раз если не пущается - сними оба разъема с 2-ух рогого датчика и заводи - если заводится иглохнет то нехватка топлива...
ну и подсосы мона поискать, мож у тя трубка уже почти слетела с низу расходомера - рукой туда залезь и попробуй дослать до нормы...
#3 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 February 2008 - 11:07
Сегодня с утра картина ухудшилась.
Вобщем завелся только с третьего раза(У меня сигналка с автозапуском, крутит секунды по две максимум)
Проработал пять секунд и сдох.
Щас пойду сам заведу, запишусь инж. и буду сам смотреть.
Уже блин заболел с этими утренними пробежками от машины к дому и обратно.
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 February 2008 - 11:48
Шас снимал провода с рагатого датчика фиг заводится... что со снятым, что с одетым... еле завел, аккум еще сел.
на заведенном, когда еще не прогрет и глохнет снимал с датчика провода работать еще хуже начал.
#5 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 03 March 2008 - 11:49
Починил.
Вобщем приболел я и решил сам на морозе не мерзнуть, к мастеру записалсо.
Приехал. После осмотра было решено промыть инжектор.
Промыли, нашли наконец то мертвую форсунку (1цилиндр) заменил на БУ от Ауди.
После этого заболел вообще в конец провалялся неделю. С автозапуска пробовал - заводится.
Выздоровел поездил дня два опять не заводится, я к мастеру.
Оказалось, Защитная крышечка на распределителе зажигания по сырости пробивает. сняли выкинули бензином промыли кр. распределителя, все работает.
