Жесткая задняя подвеска
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 07 February 2008 - 13:02
На улице от -5 до -10 гр. Раньше я писал про жесткость подвески моего МВ 260Е W124 конд. автомат. Прошел год.
Так и не смог привыкнуть к подвеске. 60км (от своего города до Алматы) проеду, я уже устаю от расколбаса вертикального. Как будто я катался на американских корках. Прыгает на кочках. Перед проходит более-меннее мягко, но тоже жестковато. Зад - подбрасывает к верху (козлит) или ныряет вниз на ямах.
При прохождении мертвых полицейских тоже: перед чуть мягко (сказывается вес двиг., АКПП, конд. и т.д.). а зад как подбросит верх и опускается вниз так тяжело, что я переставляю свою пятую точку на сиденье. Кстати, может это от сиденья пружинных. :smile:
Амортизаторы были рабочие Сакс. Затем заменил на новые Бильштайн черные стандартные, продавец сказал адаптированные под наши дороги. Результат тот же.
Подвеска не стучит и не скрипит, на прямой не юлит при разгоне/замедлении и при обычной езде. Собираюсь инспектировать досконально.
И еще. Все раскачивают свои авто, узнать работают ли там амортизаторы. Так вот, в моем случае зад машины никак не раскачивается, стоит почти колом. Насаживаюсь всем телом и резко отпускаю: он опускается на 3-4см и вернется мгновенно на свое место. Это не раскачивание, а жалкая попытка сдвинуть с места. А вес мой 80кг.
Это мой первый МВ. До этого были ВАЗ-01,06,09. Пассат. На других мерсах ездил пассанжером, не заметил такого, все ровно и гладко.
Поиск смотрел. Но там больше случаев относились к такой проблеме как "чувствуешь камешки на дороге или прохождение швов на асфальте". Но это не жесткость подвески, а качество, размер и тип шин обуваемых наших любимых авто.
На моем авто резина новая зимняя, мягкая 195/65-R15.
Объясните пожалуйста это нормально или нет?. Все склоняюсь к пружинам, может они жесткие или упругие?. Они по высоте машины в норме.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2008 - 13:41
Амортизаторы Бильштайн жестковаты (сам на них езжу). Тест на раскачку - аналогично (как у тебя). Только это не раскачка, а надавливание. :D Но в норме.
Может, ты слишком многого хочешь от авто ? Мерседес вообще то для хороших дорог, а не для езды по ямам-кочкам. А судя по твоему описанию - зад подбрасывает кверху... :shock: - где ты ездишь ?
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 07 February 2008 - 16:46
Может у тебя стоят жесткие пружины.От толщины прутка зависит.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 February 2008 - 18:56
На стенде для проверки подвески сразу ясно будет.
W123, M115 230 1975
#5 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 February 2008 - 21:58
Или они ужесточаются от сильно высоких проставок (4-й размер, например).
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#6 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 07 February 2008 - 22:28
Скорее всего пружины жесткие.
" Насаживаюсь всем телом и резко отпускаю: он опускается на 3-4см и вернется мгновенно на свое место. "ИМХО оно плавненько должно подниаться.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#7 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 08 February 2008 - 06:19
ЗоМер- где ты ездишь ?
в основном трасса Капчагай-Алматы. Ужасная дорога.
M124Q - От толщины прутка зависит.
измерил: 14,0мм:
задняя подвеска: по книжке для 260Е W124 с конд. и автоматом 1991 г.в. - тип пружины 5, диаметр прутка 13,2мм. Значит пружина жесткая. Согласен.
WildDriver - На стенде для проверки подвески сразу ясно будет.
может попробую.
555m - Или они ужесточаются от сильно высоких проставок (4-й размер, например).
задняя подвеска: проставка №2, толшиной 13мм, авто стоит нормально.
master - Скорее всего пружины жесткие.
Наши взгляды на проблему задней подвески совпадают :smile:
Спасибо всем кто отозвался! Начну с замены пружин.
Исходя из вышеизложенного:
Прошу еще ответить на вопросы: Хочу найти и купить и поставить б/у-оригинал пружины только задние, передние не буду трогать.
1. Где их найти?
2. Какие критерии оценки качества б/у пружин?
Буду измерять диаметр прутка. С проставками разберусь.
#8 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 08 February 2008 - 15:26
У меня похоже то же подвеска по 482 опции собрана. Заказал пружины обычные и вставки.
Кстати совет заказывай ОЕ(оригинальные) пружины и посмотри какие вставки идут по EPC. А продавцам, расказывающим сказки про то что у них круче чем оригинальные, верить не нужно. Лгут сволочи.
W126 380 1986
W140 500 1997
#9 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 09 February 2008 - 00:34
Выбирай, вот твои пружинки: http://www.exist.ru/.....pcode=996 072. я бы выбрал те, которые помягче :redface:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2008 - 13:53
но прежде чем ломитса в магазин, загони машину на яму, и попробуй отпустить ,крепежи рычагов задней подвески, пару раз качни машину вниз, а затем затяни обратно! я думаю твоя проблема станет вдвое меньше!
суть в том, что некоторые собирая заднюю подвеску,затягивают болты когда подвеска вывешена и сайлент-блоки работают на скручивание с гораздо большим усилием, чем положено!
#11 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 10 February 2008 - 02:55
На 124 ом задняя подвеска многорычажная, и чтобы получить вышеописанный эффект, нужно затянуть все сайлентблоки на вывешенной подвеске, и ещё с отсоединёнными амортизаторами, и то сомневаюсь что после этого подвеска будет вести себя подобным образом. Скорее всего предыдущий владелец поставил слишком мощные пружины :-?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2008 - 23:19
может быть! но попробовать момоему стоит!
#13 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 12 February 2008 - 10:07
Вчера поменял пружины б/у от МВ 260 W124 1992г.в. задние на разборке в своем городе. Есть большой склад.Это по словам продавца, что они от 260 оригинал. Лежали отдельно, только что снятые говорит он. Поверил ему на слово. За 2700 тенге за штуку (это 550 рублей/за штуку).
Менял с помощником за 2,5 часа на эстакаде в боксе. Открутил болт нижнего рычага к середине, пружины не сжимал. Двумя домкратами. Проставки над пружины оставил т.к. были целыми. Болт нижнего рычага затянул после опускания машины и раскачки задка. Помощника при затяжке посадил в багажник.
Результат: высота машина сзади вроде бы не изменился. Попробовал раскачивать, блин да что ж это такое! все то же, стоит колом. При езде тоже самое, но чувствую что чуть мягче. Может мне так показалось оттого, что я сильно ожидал что пойдет плавно, без скачков. Думаю, потеплеет пойдет плавненько. Сейчас очень некстати морозы усилились.
Пока так. Как потеплеет займусь амортизаторами и с/б.
Спасибо всем кто отозвался. Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 10 March 2008 - 23:45
Судя по описанию неисправности на машине стоят АМОртизаторы с подкачкой. Если это так то неисправность здесь одна аккумуляторы давления. Заменяешь их они не ремонтируются и всё будет в порядке.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#15 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 March 2008 - 11:14
Да-да, если стоит задняя самовыравнивающаяся подвеска, то меняй яйка (гидроаккумуляторы), стоят в багажнике и будет тебе счастье.
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
