Срочно помогите, течет БЕНЗОНАСОС
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 February 2008 - 08:20
РЕбята, здравствуйте все!
Вчера обнаружил что капает с бензонасоса, ну на днище под заднимим сиденьями, да так капает что стрелка бака опускается на глазах.
Подскажите поддается он ремонту или что-то подобное, что можно сделать в таком случае?
Купить новый или можно заменить на какой-нить ну если причина в нем а не в шлангах!
Заранее благодарен!
WDB2010241F036513
Mercedes - Benz 190E 2.0 L
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 February 2008 - 08:25
Крепления все проверил? хомуты и т.п.? Ездил я в Волгодонск в детстве к бабуле каждое лето, лет 12 уже не был. Ты случаем не на ул.Степной живешь?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 08 February 2008 - 09:29
Либо хомуты и шланги - проверь, либо полностью забился фильтр, и только в конце проверь сам насос.
#4 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 February 2008 - 10:42
Завтра проверю все хомуты и шланги, если не поможет, как быть? разбирать или купить другой?
Я тут читал что кто-то заменил на бензонасос от инжекторной Волги, смотрел его у нас сегодня в магазе 2100 рэ вход выход + и -, пойдет он на замену?
Что со тарым можно сделать, можно почистисть, промыть?
Нет, я в новом городе живу, на уличе Кошевого! Приезжай в гости к бабуле, встретимся просвятишь меня в атомобиле Мерседес, так как я в ней на данный момент "Чайник"! )
WDB2010241F036513
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 February 2008 - 10:53
Спасибо, да я и сам еще не все знаю.. :redface: Ехать мне уже давно не к кому туда.... Ничего сложного, на мой взгляд, в мерседесе нет. По крайней мере в 190 и 124.. А насос стоит у нас около 3000 новый. Не думаю что у вас дороже, а если и так, то не существенно. Лучше чуть добавить и купить родной. Не стоит ставить что то не родное, я считаю. Фрицы не дураки, у них каждая деталь проверяется на износ и совместимость с другими деталями.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 10:59
У меня как-то была такая история, лопнул топливный фильтр по шву пайки (я уже как-то писал об этом не форуме) и при нагрузки бензин из него струей вылетал. Посмотри, может в нем дело. Удачи.
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#7 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 February 2008 - 11:02
А если в нем каково решение проблемы?
Ну этот я посморел бошевский! Думайте не пойдет на замену? Просто нас как таковых специализированных магазов нет, есть только где нешарящие спецы и магазин обдираловки в котором мне 2 части глушителя насчитали на 8000
WDB2010241F036513
#8 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 11:10
Менять. Замена топливного фильтра обойдется аж в 10 у.е. а насоса у-ууууууууууу.
Так что не торопись с насосом.
#9 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 February 2008 - 11:22
топливный фильтр только оригинал?
WDB2010241F036513
#10 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 11:43
Ну, это на любителя. У меня, например, стоит КНЭХТ, и я доволен.
#11 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 February 2008 - 13:06
тогда завтра поеду в магаз куплю! (после того как проверю!)
WDB2010241F036513
#12 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 13:15
Ну и обязательно отпиши про результаты, всем же интересно.
#13 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 February 2008 - 14:21
затра послезавтра надеюсь сделать, как закочу отпишу
WDB2010241F036513
#14 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 09 February 2008 - 03:02
Заранее благодарен!
У меня универсал и первый (по ходу бензина) насос висит в такой ванночке, между баком и подрамником. В этой ванночке любит собираться грязь и в сочетании с нашей солью у насоса насквозь прогнила та часть, на которой расположены контакты и штуцер высокого давления (просто появилась маленькая дырочка из которой при работе насоса била струйка около 1 мм в диаметре). Насос заменил, а через 50 тыс. заклинл второй и я легко сделал из 2-х один. Уже наездил порядка 30 тыс. Там вполне реально отогнуть замятые края алюминиевого корпуса, а дальше трудность - завести щетки на коллектор при сборке (возьмешься делать - подскажу как) и аккуратно "закатать" корпус.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2008 - 13:42
и такой ананизм за 100 баксов? :confused:
#16 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 10 February 2008 - 14:05
Мне кажется, что "такой ананизм" оправдан лишь в одном случае : Бензонасос меняется на новый, а старый приводится в порядок, проверяется, и глубоко прячется в недра багажника на экстренный случай. Давно мной замечена одна закономерность: если возишь с собой запчасть(крышку трамблера, ремень, провода, свечку - не принципиально) то вероятность экстренной необходимости данного девайса в дороге приближается к нулю. :redface:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2008 - 15:29
Как не парадоксально :shock: , но это так. :D
#18 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 11 February 2008 - 01:10
Такой ананизм для того, чтоб не платить 100 баксов (а эвакуатор откуда-нибудь из-загорода еще 100), когда дело вовсе не в насосе. Понятное дело, что как только установлено, что проблема в насосе и достигнуто место приобретения зап. частей то покупается новый. В связи с особенностью конструкции (расположение вне бака и во вполне доступном месте) бензонасос на 124-м - деталь, которую есть смысл иметь с собой, если не для себя, так для коллеги. Я свой ремонтированный не менял из чисто спортивного интереса, но постоянно контролирую его состояние.
Самое же главное в том посте заключалось в том, что такой ремонт (переборка бензонасоса) вполне реализуем в дороге и лучше залепить отверстие "холодной сваркой" или чем-нибудь еще, чем рисковать сгореть.
Сообщение отредактировал ascodts: 11 February 2008 - 01:14
#19 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 February 2008 - 08:16
Собственно справился!
Заехал на яму, завел, установил откуда течет.
Купил топливный фильтр, несколько медных шайб(где-то кто-то советовал применить)
Разобрал нехитрую конструкцию, пара болтов и все. Снял старый топливный фильтр, поставил на тоже место новый.
Собрал всю конструкцию в обратном порядке. Вставил между гайками медные шайбы на бензонасосе и фильтре. протер тряпочкой, что было по красивому. Завелся, заправил 10 литров, честно отъездил на них поные субботу и воскресенье. Провел осмотр ремонтной части, сухо комфортно.
Вот так.
P.S. Утечка происходила с бензонасоса, а точнее с гаек, какой-то умач слабо подтянул. Да, кстати, гаечкие узкие, пришлось немного ключ гаечный сточить, ширина примерно 3-4 мм.
Всем спс, теу можно закрывать!
WDB2010241F036513
