Вобщем по порядку:
Раньше на холодную шумок еле пробивался,потом потихоньку начал рости, неделю назад еду по трассе, слушаю музыку, подъезжаю к посту,выключаю музыку. И тут епте... Слышу тук-тук-тук-тук. Остановился, послушал, че-то постукивает. Пропорционально оборотам, под нагрузкой и на месте. За 3 дня стук прогрессировал до невыносимого состояния и сейчас он слышен даже невооружонному уху.
Объехал 6 сервисов, 4 шарашки. Услышал следующее : Гидрокомпенсаторы, Вакуумный насос, Форсунки, ТНВД, Цепь.
Порекомендовали один, ну очень хороший сервис... приехал, постлушали, сказали цепь.
КУпил новую цепь и натяжитель. Поменяли, сказали что успокотель и башмак в хорошем состоянии.
Выезжаю, и слышу то же самое. Иду к мастеру, что говорю, за х"ня такая?! а он мне: ну цепь же не стучит. А это говорит у тебя форсы стучат. Ну вобщем не стал я у него дальше оставаться.
Заехал к брату. С ним послушали форсунки палкой железной. форсунки распологаются вот так : 1 2 4 5 3
в первой слышен такой звук типа воу-воу.
2я так же только не много погомче
вобщем приближаясь к водитель звук меняется с воу-воу на тук-тук-цок. Я никогда не слышал как работает рабочая форсунка, поэтому не знаю что сказать. Послушал вакуумник. Он шумит и тук-тук. Не знаю, должен ли он вообще издавать звуки или это нормальный шумо-стук для вакуумного насоса.
Сегодня хочу поменять масло. Если что-то поменяется: Гидрики.
завтра меняю ролик ремня и амортизатор его же. Разберу Вакуум, посмотрю, соберу, если ничего не изменится то это не он. Остаются Форсы и ТНВД. Как бы их проверить?
И вообще подскажите советом, как быть. Хорошего мастера я не могу найти
Непонятный стук
Отправлено 08 February 2008 - 14:11
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 08 February 2008 - 14:21
Это, видимо, продолжение темы :
http://www.oldmerin....showtopic=27158
Не плоди одинаковых тем !
Отправлено 08 February 2008 - 16:03
Хоть плоди, хоть не плоди, один фиг, никто не помогает
Хоть ты то мне поможешь??!!
Калининград
Отправлено 08 February 2008 - 16:24
Садись в кресло поудобнее, закрывай глаза, старайся ни о чем не думать...
Ща я твою машину лечить буду...
Пока сам проблему не найдешь - не отпустит. (кстати в теме про лязгание народ отписывается).
Да и были темы про стуки в дизелях, порой форум (точнее подфорум) по дизелям.
Отправлено 10 February 2008 - 12:44
на рабочем двигателе по очереди ключом на 14 приоткручивать от форсунки топливопровод высокого давления, что-бы от туда пфыркала солярка, в этот момент форса вырубается, соответственно не калотит. Так ты найдешь колотящую форсу!
А еще прикольней, когда снимешь полностью воздухан, у тебя впускной коллектор вродебы в виде пяти отдельных труб. При работе движка они как "орган" выдают свою тональность, сразу определишь какая калотит. если в детстве медведь на ухо не наступал)))
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 14 February 2008 - 15:01
Вобщем починился. Вакуумник стучал. В нем подпипник развалился и гремел. Поставил новый и теперь тишина
Калининград
Отправлено 14 February 2008 - 17:14
Да, тоже много про него писалось. Подшипник живой, все шарики на месте?
8-920-295-49-10
Отправлено 17 February 2008 - 16:52
Развалился подшипник внутри который. Волнообразный живой вроде
Калининград
Отправлено 18 February 2008 - 11:27
Вроде один стук ушел, теперь другой...
Когда мотор ходоный, работает весьма приятно, т.е на прогреве, такой приятный звук, как от тепловоза Мне нравится
но через минутки 4-5 начинает распевание: мне так кажется что это форсуночки покрякивают. Звук такой весьма характерный дизелю, как буд-то там утка сидит.
И когда прогреется, такой звук появляется: ритмичное постукивание. Появилось после того как снял, поставил пластиковый кожух мотора. Если этот пластик придавить сильно рукой то перестает
Мне один товарищ сказал что надо фосунки регулировать. Интеренсно как это их можно регулировать?
Сообщение отредактировал Kaiman: 18 February 2008 - 11:29
Калининград
Отправлено 18 February 2008 - 13:37
похоже просто пластик у тебя резонирует. =)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 18 February 2008 - 13:51
Ага, форсы если калотят, то хоть ты их прижимай, хоть не прижимай!
8-920-295-49-10
Отправлено 19 February 2008 - 15:30
Таки да, стучит пластик, подложить хочу туда кусок тряпки подкапотной. Теперь другая трабла. На холодную колбасит его, т.е троит как будто соляры не хватает. Потом вроде перестает колбаситься на холостых. Газку даш пока холодный, набирает нормально, потом до 600 об\мин и начинает его трясти. 3 секунды потрясется и выравнивается. И так пока не прогреемся до 50-60.
С утра пока грелся заметил что в трубке, которая К фильтру идет прыгают пузырьки воздуха. Разве там нет клапана? Может это быть причиной?
Вообще все это началось после замены топ фильтра
Калининград
Отправлено 19 February 2008 - 20:08
Вот почитай! http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html На этом уже собаку съели!
8-920-295-49-10
Отправлено 20 February 2008 - 10:03
О, Спасибо!!! Почитал.
Когда мне фильтр меняли тот парень, который менял, сказал, что я плохой фильтр купил, и они часто текут. Вот и началась такая херь в тот же день. Вобщем надо фильтр заменить
Калининград
Отправлено 20 February 2008 - 14:50
фирму производитель не помнишь?
8-920-295-49-10
Отправлено 20 February 2008 - 18:58
какой то синий... походу гауно
Калининград
