Не могу открыть машину Мерседес W124 200 88г. выпуска. Замки не работают только от багажника. Как попасть в машину дайте совет.
Как открыть капот Мерседес W124 200
Отправлено 09 February 2008 - 02:01
Мерседес WDB1240201A657835 W124 200 88г.в.
Отправлено 09 February 2008 - 02:19
попробуй поиском. в это время быстрее получится а ваобще, открой в багажник, справой стороны от замка стоит вакуумник. сними трубку замка и дунь туда ооооочень сильно, ну или насосом. должна открыться пассажирская дверь. правая. пока все. Удачи
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 09 February 2008 - 02:34
Спасибо за совет завтра попробую. Что ты имел ввиду поиском?попробуй поиском. в это время быстрее получится
Отправлено 09 February 2008 - 02:46
это значит вверху сайта есть закладка "поиск"
Отправлено 09 February 2008 - 05:27
В багажнике есть плафон освещения ? Прикури туда от свежего аккумулятора проводами - должен включиться компрессор.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 09 February 2008 - 08:14
Только не забудь про полярность, а то проводку спалишь.Прикури туда от свежего аккумулятора проводами
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
Отправлено 09 February 2008 - 12:03
абсолютно верно! нужно прикурить через провода плафона багажника.. подождать 3-5 сек и нажать на брелоке открытие.. работает 100%
W 124 KE-J 104.980 Sport Line 93 г.
SAAB 9000 2.0t (202L) Hatch 92 г.
______________________________
VW Passat B3 Mono (RP) 1.8 88 г.
ВАЗ 21102 98 г.
Ford Mondeo 2.0 Hatch 93 г.
SAAB 9000 2.0 Hatch 89 г.
ВАЗ 2106 1.6 93 г.
Отправлено 09 February 2008 - 12:20
Lepih
Приветствуем тебя на форуме !
Сверху справа любой страницы есть "поиск". Идешь туда, и забиваешь в окошке поиска свою проблему : "открыть машину", нужное читаешь. И так делай с любой проблемой - сначала поиском. Кстати, если ты отпишешься в любой из тем (хоть годичной давности), она автоматически "всплывет".вверху сайта есть закладка "поиск"
По проблеме вот почитай :
http://www.oldmerin....h...машину&st=0
и все ссылки в теме.
И вот здесь :
машинку пропиши.
Отправлено 09 February 2008 - 12:54
Спасибо всем. Возьму тестя электрика и пойдем колдовать. Надеюсь не взорвем.
Отправлено 09 February 2008 - 13:25
Да еще уточнить хотел. Провода плафона богажника как и где это? у меня нет света в багажнике. А может попробывать через подсветку номерного знака?
Отправлено 09 February 2008 - 15:00
Если открыть капот и заменить аккамулятор. То смотришь через решетку и видешь пластиковую защиту замака капота. Аккуратно её снимаешь отверткой( отковыриваешь), затем так же отверткой отодвигаешь замок. Либо отгибаешь угол двери и проволокой открываешь за ручку. Всё это проделовалсь не раз, главное делоть не спеша и аккуратно!
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 09 February 2008 - 20:51
если уже совсем трудно-то подлезаешь под машину, снимаешь защиту, скидываешь клемму с генератора, подаёшь туда "плюс" со свежего аккума. и да будет тебе счастие!!!!!!
BMW 520, 2016
Отправлено 09 February 2008 - 20:55
Lepih
а люк у машины есть?
BMW 520, 2016
Отправлено 09 February 2008 - 21:45
[quote name='Ринат' date='9.2.2008, 22:55' post='291749']
Lepih
[/quo
Люк есть но он не работает. Но движки работают когда акуммулятор был цел.
Отправлено 09 February 2008 - 21:47
на подобии была такая ситуация снял поворотник и дернул за трос капота он проходит по правои стороне
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
Отправлено 09 February 2008 - 22:00
Что бы снять поворотник нужно защип нажать внутри под капотом а потом выташить поворотник. Я лампочку менял на поворотнике. Как ты умудрился его снять?на подобии была такая ситуация снял поворотник и дернул за трос капота он проходит по правои стороне
Отправлено 10 February 2008 - 00:49
просто очень даже лехко стукнул по ходу рукои к бамперу ну он и сдвинулся
#18
Отправлено 10 February 2008 - 02:23
Фонарик освещения багажника на полке под задним стеклом посередине. Подцепляешь сбоку отвёрткой, слегка надавив внутрь, чтобы не отломать усик-застёжку,и фонарик вытаскивается.Да еще уточнить хотел. Провода плафона богажника как и где это? у меня нет света в багажнике. А может попробывать через подсветку номерного знака?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#19
Отправлено 10 February 2008 - 10:44
из багажника можно, говорят, каким то хитрым винтом открыть люк...Люк есть но он не работает.
BMW 520, 2016
#20
Отправлено 10 February 2008 - 12:24
Не хитрым,но обычным торцевиком на 17.Слева под петлями багажника.Крутить по часовой стрелке.Эффективно,лишь,в том случае,если не оборваны тросы.из багажника можно, говорят, каким то хитрым винтом открыть люк...
