про сцепление
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 February 2008 - 20:42
добрый всем вечерок! значит так, вчера поменял сцепление, машинка стала пошустрей! но заметил такую штуку, когда начинаеш трогаться (т.е. чуть отпускаешь сцепление), по всей машине начинается небольшая вибрация, которая проподает когда машина уже поехала. в чем может быть причина сего девайса? или может мне ногами нужно работать пошустрей!? машина первая, была куплена по незнанию с подизношеным сцеплением, она конечно ехала нормально, просто разгонялась медленно!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 February 2008 - 21:26
:smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 10 February 2008 - 22:20
:smoke:
Верооятней всего нарушена геометрия корзины, или перекошен выжимной.
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 February 2008 - 22:26
[quote name='Merin s' date='11.2.2008, 0:20' post='292110']
[/qu
чем это чревато?
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 February 2008 - 17:51
Подушку кпп прикрутили?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 11 February 2008 - 18:41
думаю что прикрутили!вообще надо будет проверить. если бы не прикрутили, то вибрация была бы наверное постоянно, на всех режимах, или я не прав?
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 February 2008 - 18:51
а действительно! какие могут быть последствия, если перекошен выжимной? при трогании машина вибрирует, потом все нормально!
#8 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 22 February 2008 - 01:35
А сцепление ставил новое?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#9 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 22 February 2008 - 13:14
такая же ерунда твориться и у меня
но вибрация происходит только на прогретом двигателе, на холодную даже намека нет !!!
причем вибрация осталась и после полной замены сцепления(корзина+диск+выжимной). Уже не знаю на что и грешить
Сообщение отредактировал Lew: 22 February 2008 - 13:15
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 February 2008 - 20:11
диск сцепления, корзина, выжимной новые! ставили не молодые парни, а опытные мужики. все нормально работает, динамика лучше, но вот эта вибрация с какимто дребезжанием при трогании не дает покоя, особенно в пробках! сегодня глянул подушки двигателя, вроде целые, у коробки тоже все наместе, все прикручено!
#11 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 26 February 2008 - 22:58
:smoke:
#12 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 26 February 2008 - 23:09
Скорее всего первичный вал не смазали вот и вибрация идёт!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#13 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 26 February 2008 - 23:21
т.е. получается это серьезный косяк со стороны сервисменов?
#14 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 26 February 2008 - 23:46
Получается так: забыли смазать первичный вал, выжимной плохо по нему ходит и неровно включается сцепление, т.е. чтобы это устранить нужно снова скидывать коробас и смазывать первичный вал!
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 27 February 2008 - 11:50
Думаю,какое-то незначительное нарушение параллельности маховика и диска сцепления.
при соприкосновении-возможно не одномоментное их прижатие,возникают мелкие проскальзывания.
М.б. притрётся и всё пройдёт.
Попробуй чуть больше оборотов и чуть быстрее отпускать сцепление?
Саша 123 200д 84
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 February 2008 - 18:28
так стараюсь и делать! в пробках до жути неудобно! :moderator: быстро разгоняюсь, через 5 метров быстро останавливаюсь! :smile:
#17 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 February 2008 - 11:12
симптомы те же. Сцепление не новое, недавно снимал коробку. может плохо смазал первичный вал, не знаю, на днях полезу смажу как следует, отпишусь по результатам.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#18 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 29 February 2008 - 19:37
незнаю, мож помогут и мои 5 коп. :oops:
у меня было на 9ке.. после переборки двига (стуканул) мастер (при чем которого я хорошо знаю и доверял ему все свои тазики) собрал все - забирай мол... сожусь, трогаюсь, точ твои симптомы.. он тоже сказать ни чего не может, говорит оставляй посмотрим.. скинул в итоге опять коробас, смотрит все на месте, карзина диск выжимной новые... ну незнаю говорит, давай вилку новую попробуем, я съездил купил, он новую и старую на ровный железный стол кладет - ложаться одинаково, любой стороной, ровные... на старой выработки нет практически, ну хз говорит.. ставит новую вилку - все гуд!!!!
вот такая история...
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2008 - 00:47
какие валы, какие направляющие?!!!
это всегда были симптомы дефектной корзины, а точнее диафрагменной пружины, которая там стоит!
#20 ОФФЛАЙН   thm
thm
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 March 2008 - 15:31
У меня тоже такая проблема, колбасит мерс при троганье не по детски, поставил новую карзину стало по лучше, но всё равно не идеально, знакомый ставил себе на мрса какуюто усилинную корзину, я сел к нему - другое дела, вообще без газа трогается, мягко, даже без намёка на тряску, я брал корзину новую Sachs, но эффект чуть лучше старой. Диск сцепления и выжимной тут не причём.
Mers 124, 14.04.1989, 2.3 KE-jetronic, 4мкпп
