Audio 30 Aps, линейный выход
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 10 February 2008 - 23:08
Вопрос собственнов следующем, есть ли возможность сделать на данной мерсобалалайке линейный выход, хотца буфер поставить.
Если таковая возможность имеется то как ее воплотить ее в жизнь?
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#2 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 11 February 2008 - 16:47
Открывается балалайка, смотрится название выходного усилителя, ищется даташит на него, например здесь http://www.datasheet.../4/AD8400.shtml . С ноги, на которую подаётся сигнал снимается линейный сигнал через пару килоом. Если на этой ноге есть постоянка(что вряд ли) ставится кондёр.
W124 230E 102.982 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 11 February 2008 - 22:07
А поподробнее если можно, как выглядит выходной усилитель, как узнать ногу на которую подается сигнал, и что значит снимается через пару килоом, и про постоянку? Заранее огромное спасибо
А звать меня Пашей
#4 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 12 February 2008 - 12:25
Выходные усилители обычно прикручены к корпусу магнитолки, так как сильно греются. Размер наверное 2Х1.5 см. или около того. В даташите обычно даётся типовая схема включения. Например здесь сигнал надо снимать с первой ноги.
Резистор ставится, чтобы случайно не сжечь выход предварительного усилителя. При выключенном звуке нужно замерить вольтмтром, включенном на измерение постоянного напряжения, напряжение на ножке, с которой будет сниматься сигнал. Если вольтметр покажет 0, то достаточно резистора, если есть напряжение-придётся ставить и конденсатор.
Сообщение отредактировал Pga69: 12 February 2008 - 12:27
#5 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 12 February 2008 - 19:16
Если я правильно понял то первая нога это вход с предварительного усилителя? Отмечен как С1.
Понятно, соответственно выходных усилителей 2 левого и правого канала? Значит с первой ноги берем плюс через резистор 2 килоома а минус с массы балалайки?
А звать меня Пашей
#6 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 13 February 2008 - 08:36
Этот усилитель я привёл для примера (он стоит в EUROPA 2000). С1-конденсатор, который как раз и отсекает постояну, идущую с предварительного усилителя. Сигнал, я думаю, достаточно взять с левого канала. По крайней мере для радио музыку должны сводить моносовместимо т.е. при прослушивании только левого канала музыкальная информация практически не теряется. Если есть желание брать сигнал с обоих каналов, надо ставить дополнительные буферы, и после них суммировать на резисторах.
#7 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 13 February 2008 - 19:14
Понял что ничего не понял, давай наверное так, я все разберу, номера спишу, сфотаю, выложу, и задам вопрос куда чего нужно припаять?
А звать меня Пашей
#8 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 14 February 2008 - 08:32
Ok!
#9 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 22 February 2008 - 18:02
короче разобрал балалайку нашел усилитель Вот его модельTDA8590Q, нашел даташит на него, если я все правильно понял то сигнал можно снимать с ног под номерами 10, 11, 13, 14, через резистор 2 килоома.
А звать меня Пашей
#10 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 22 February 2008 - 18:12
Вот кстати его фотки, если нужно
насколько я понял ноги считаются слево на право?
Ну а это так в прикол
А звать меня Пашей
#11 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 22 February 2008 - 18:15
Да и хочется два линейных выхода, ну чтобы саб подключить можно было.
А звать меня Пашей
#12 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 24 February 2008 - 17:20
Vo vtornik posmotru datashit - otvehu
#13 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 24 February 2008 - 17:45
Вот даташит
Прикрепленный файл  TDA8569Q.pdf   294.98К   74 скачиваний
А звать меня Пашей
#14 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 February 2008 - 09:35
Всё правильно. В первом сообщении шла речь не о сабе? Если нужно два линейных выхода, я бы к одной ноге микросхемы припаял два резистора, и с каждого снимал сигнал. В принципе можно обойтись и без резисторов- без них звук должен быть лучше. Они нужны как защита при неправильном подключении или к.з.
#15 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 26 February 2008 - 19:08
Правильно речь идет о сабе, и если я правильно понимаю для подключения усилителя необходимо два линейных выхода, типа правый канал и левый, еще вопросик с каких входов брать с передних или задних?
А звать меня Пашей
#16 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 February 2008 - 20:19
Peredny left
#17 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 26 February 2008 - 22:43
Peredny left
Почему только с переднего левого, а если один с левого другой с правого?
А звать меня Пашей
#18 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 February 2008 - 09:26
Если у него два входа-то с обоих.
