Беда с двигателем - подскажите как быть.....
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Ежик
Ежик
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 February 2008 - 09:12
Есть мерседес 190 , с ним случилась беда . Потихоньку стала пропадать компрессия в 4 цилиндре. Сняли головку , оказалось подгорели клапана . все притерли , отмыли и т.д. Но вот еще неприятность - с башмака по которому ползает цепь , слетела пластмасса , лопнула по полам . Купили новую , а одеть не можем ....... и неужели из-за нее придется снимать переднюю крышку двигателя ? Пробовали одевать и так и сяк и не выходит... подскажите как быть ??? Может есть какой способ без снятия крышки одеть пластмассу на башмак ??? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 11 February 2008 - 16:36
мне морду снимали.......
обрыв пластиковой накладки как правило происходит при замене цепи если не перезаправить в начальное положение натяжитель цепи.
#3 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 11 February 2008 - 16:55
на М102980 - пробовал, без снятия маслонасоса - никак
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#4 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 11 February 2008 - 16:57
если менять цепь - то неперезапрвленный натяжитель не даст эту цепь поставить :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 February 2008 - 01:33
верно! снимать не только маслонасос, но и поддон!
