Сильно скачет холостой (от 1000 до ~1800)
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 February 2008 - 15:25
Привет!
Вчера вдруг вылез следующий косяк:
После того как машина завелась - обороты моментально взлетают до 2000-3000 об/мин.
Если чуть-чуть нажать на педальку газа - падают до 1000, потом взлетают примерно до 1800 (в этот момент чем-то обрезаются) и опять падают на 1000, как только дошли до 1000 - взлет до 1800 и т.д. Все это происходит ровно и методично.
Если во время этих колебаний нажать на тарелку расходомера - обороты падают и пытается заглохнуть...
При этом у педали газа появился в самом начале свободный ход, в котором почему-то идет то ли сильное обогащение, толи сильный подсос воздуха. При этом черного дыма не идет (так что наверно не переобогащение).
В остальном машина едет нормально.
Если снять колодку с регулятора холостого хода - ничего не меняется.
Если снять колодку с потенциометра д.з. - через примерно 5-10 секунд обороты взлетают до 3000 и там держатся.
В каком-то посте говорилось про пружину д.з. - такое впечатление, что это именно она... Подскажите, пожалуйста, где она находится и в каком положении должна быть?..
Любые мысли по теме приветствуются!
Спасибо!
Сообщение отредактировал wildrabit: 11 February 2008 - 15:33
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 15:31
http://www.oldmerin....showtopic=24181
#3 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 February 2008 - 15:36
Ок!
Спасибо, бум искать!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 16:45
вообще само по себе пиление 1800-1000 это связано с отключением топлива на 1800 и потом включением когда упадут до 1000, другое дело непонятно с чего вдруг это происходит когда педаль нажмешь - наоборот должно быть, пока педаль отпущена то ПХХ срабатывает...
но сначала разберись с дроссельнйо, чтобы она нормально закрывалась
#5 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 February 2008 - 16:56
Не, не совсем так.
Это только сразу после того как заведешь.
А так - едешь(ну или стоишь), как только газ отпускаешь - обороты падают до 1000, и начинается колбасня - 1000-1800-1000-1800 и т.д.
А когда педаль хоть чуть-чуть тронешь(я так понимаю микрик включится ну или отключится) так сразу набирает 2500-3000. В самом начале педаль идет очень легко(раньше такого не было). А потом после достижения определенной точки на педали появляется усилие, как и раньше.
Сообщение отредактировал wildrabit: 11 February 2008 - 16:59
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 17:12
во, это уже больше похоже на работу ПХХ... а когда чуть придавил газ то кнопочка на дросселе отключается и мотор начинает работать во всю мощ, на том воздухе что проходит через заслонку или через заклиневший РХХ...
по нему мона епнуть ключем на 17, должно помочь (хотя у меня как-то завис намертво, пока пальцем не расшевелил - ниче не помогало)
#7 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 February 2008 - 17:17
Можно еще глупый вопрос:
ПХХ - это что? РХХ - это регулятор холостого хода?
РХХ - это такая фигня типа боченка за дозатором (номер 16 на картинке, у меня он немного другой)?...
Я пробовал с него клемму скидывать - реакции никакой.
Сообщение отредактировал wildrabit: 11 February 2008 - 17:19
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 17:27
ПХХ - принудительный ХХ, т.е. когда авта едет накатом на передаче и обороты выше 1400 то топливо отрубается...
вообще у аудей это болезнь прямо http://audi-club.ru/...p;postcount=186
РХХ ты бы ссылку на картинку дал.
такой http://misha.kmail.ru/rxx.jpg ?
#9 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 February 2008 - 17:46
Не совсем, вот от сюда: http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Статью прочитал, все изложено просто супер!!!
Ситуация 1 в 1 как у меня.
Т.к. микрик работает - остается либо та самая пружина дросельной заслонки или РХХ.
Будем искать.
Огромное спасибо за помощь!!!
Как что получится - отпишусь.
#10 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 February 2008 - 17:50
Кстати, в этом есть и свои плюсы: теперь я знаю, что ЭГРД у меня работает нормально :)))
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2008 - 17:56
дык я не понял - не такой как на этой картинке? значит такой как у меня http://misha.kmail.ru/rxx.jpg или же он 3-х контактный и с регулировочной шестеренкой?
ты б по машине подробней сказал, например у тя трамлер с вакуумным регулятором или без?
#12 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 February 2008 - 10:50
Привет!
Нет, он вроде 2ух контактный. Картинка номер 6, деталь номер 16 (http://www.oldmerin....?showtopic=1140)
Более подробно посмотреть пока не получилось, вчера поздно приехал...
Машина - 124, двиг 102.982 (2.3 л), выпуск 1987, трамблер вроде без вакуумного корректора.
Кстати, а трамблер по умолчанию должен быть установлен меткой на дуге напротив регулировочного болта?...
Просто у меня он когда я его купил был выкручен до упора против часовой стрелки... Я его поставил меткой напротив болта(получается по центру), но вроде ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал wildrabit: 12 February 2008 - 10:51
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2008 - 11:01
Трамблер вроде без вакуумного корректора.
раз без вакуумника то система EZL
в моей теме в подписи есть как должен стоять трамблер... разницу действительно различить трудно, но будет повышенный износ крышки и бегунка, плюс к тому повышенная нагрузка на систему зажигания если стоит неправильно.
#14 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 February 2008 - 11:10
Вчера проверил д.з. - всё ок.
Дело оказалось в РХХ. Он залип. Полностью промыл, прочистил, но он всё равно иногда подвисает...
Устранил все подсосы(которых было немерянно) на пути канала ХХ.
Остался следующий вопрос: из клапанной крышки идет хитрая трубка: одним концом в клап.крышку, вторым в возд. фильтр, третим в соединение с РХХ, и тоненький отросток идет непонятно куда.
Вопросы:
1) Куда идет тоненький отросток?
2) Можно ли её заглушить(хотя бы со стороны РХХ, потому как без неё двиг. работает лучше.)?
3) Тоненькая трубочка от регулятора давления топлива куда должна идти(у меня она длинной 2см. и болтается в воздухе...)?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2008 - 11:55
отросток идет на регулятор давления.
так же посмотри чтобы пластиковый штуцер, там где отросток - конусом смотрел в сторону радиатора.
после устранения подсосов нуна смесь отстраивать (все есть в моей подписи)
#16 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 February 2008 - 12:07
И еще один момент:
эта трубка одним из концов идет в воздушный фильтр, но она туда не влазит (ну ни в какую, как не пытался, может кастрюля от другого двигла...) можно ли её заглушить?... А то получается она из под капота всю грязь сосет + когда она просто болтается - плоховато заводится...
#17 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 15 February 2008 - 15:26
"задушишь" мотор и потеряешь мощность
трубка одевается с трубом, особенно старая задубевшая. Я прикладываю весьма солидное усилие для одевания.
Плавание газ-сброс-газ-сброс ......... на ХХ от 1000 до 1800 наблюдал при нарушении резистора расходомера - срыв контактов. При уверенности в качестве дорожек резистора - сбилось положение резистора (так и вылечил чуть подстукнув для смещения), но до этого регулировал на ХХ и видимо на горячем неточно выставил.
Думаю аналогично при истертости дорожки резистора в районе ХХ
#18 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 February 2008 - 16:44
С причиной пиления вроде разобрались: причина крылась в подклиневшем РХХ.
Да и с резистором похоже косяки имеют место быть....
Но сначала разберемся с составом смеси (она у меня слишком богатая - при легком нажатии на тарелку двиг пытается заглохнуть, если потянуть тарелку вверх - обороты наоборот набирает). Ну а дальше уже возьмемся за резистор. Я так понял, его надо поставить, чтоб между верхней и средней ногой было 5-6В?..
А с трубкой - её очень неудобно надевать... Она собака так неудобно под фильтром висит... Но если надо - бум мучаться но наденем :)))
Да, кстати, у меня такое впечатление, что нет люфта тарелки, и поэтому с выкл движком обратка сливается на форсы и в цилиндры, в рез-те чего не особо хорошо заводится на горячую... Как можно отрегулировать люфт?...
Сообщение отредактировал wildrabit: 15 February 2008 - 16:46
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2008 - 17:20
сначала со смесью разберись и трубку натяни, а потом уже все будет видно..
#20 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 February 2008 - 17:28
Ок!
В выходные займусь, по результатам обязательно отпишусь!
Спасибо за помощь!!!
