Настройка угла впрыска
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 February 2008 - 12:52
У меня 601.912, по книжке угол впрыска 15 градусов после ОТ, шкив коленвала видимо стоит не родной, шкалы на нем нет! ВМТ найду, при помощи меток распредвала.
Как настроить правильный угол впрыска, минуя шкив коленвала ?
Кто сталкивался такой делемой?
Спасибо.
Сообщение отредактировал niger878: 12 February 2008 - 13:01
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#2 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 12 February 2008 - 14:07
Спасибо.
а он разве не ДО вмт выставляется?...
я в литературе (разной) по дизелям встречал разброс от -24 до +24 градуса.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 February 2008 - 15:14
написано: Поверните коленчатый вал до тех пор пока поршень первого цилиндра не займет положения соответствующее 15 градусам после ВМТ. 601-602-603 видимо одинаковый угол...
Может быть проще найти родной шкив КВ?
Пробовал регулировать на глаз и нюх, чуть раньше делал - запах не такой едкий, проявляется черный дымок на перегазовках, движок жестче и громче работает. Позже ставлю - мягче, но запах едкий...
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 February 2008 - 19:20
А на шкиве есть выступ(типа шпонки цилиндрической)под эл.магнит на диагностическую колодку?
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#5 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 13 February 2008 - 17:02
на шкиву есть выступ (палочка, как прицел), я так понял для настройки стробоскопом...
8-920-295-49-10
#6 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 14 February 2008 - 20:59
Нет,это для снятия инфы о положении коленвала с диагностическрго разъема.Соотв.выступ(правда он не так выглядит) есть и на валу ТНВД.А показания снимает электродатчик,он должен быть закреплен на полщадке-кронштейне у шкива коленвала.Соотв. проверка угла зажигания(в "правильном" сервисе)происходит по анализу реультатов положений коленвала и вала ТНВД(там при диагностике вместо заглушки вкручивается датчик положения вала).ИМХО я предположил,что правильный угол зажигания будет получен при совпадении сигналов(соотв. совпадение "палочки" и датчика будет равнятся 15 градусам положения коленвала после ВМТ).Однако на деле(сегодня совместил) у меня(602-й мотор) получилось точно 20 градусов после ВМТ :redface: .Вот как это выглядит(датчик снят):
Прошу прощения за грязь-был в чистом,пачкаться в планы не входило.
Так,что и не знаю чем помочь.Наверное,лучше шкив нормальный поискать...
#7 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 14 February 2008 - 23:10
звиняйте, что вклиниваюсь. как совмешал? прибором? а где этот самый пресловутый правильный сервис, где есть оный девайс? ежели нет, то как иначе?
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#8 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 14 February 2008 - 23:58
На нормальных дизель-сервисах должно быть такое оборудование,только вот датчики эти уж очень любят окислиться и погибнуть.На большинсте машин их уже давно нет.А если есть-то не работают.Сам не разу так зажигание не выставлял,только в литературе какой-то читал об этом.А на фото-площадка,на которой датчик крепился.В круглом отверстии(в него вставляется датчик)видна "шпонка",точащая из шкива.Подвел ее туда ключом обычным(вращая колено).При этом на шкале коленвала-20 градусов после ВМТ.Просто у человека шкалы с градусами нет на шкиве,думал,что как альтернатива прокатит.А вообще надо по литературе пробежаться на счет градусов после ВМТ-на память не помню,и на разные моторы они могут разные значения иметь(не факт,что в нашем случае,но возможно).
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 15 February 2008 - 00:27
меня научили так! выставляем колено после ВМТ 15 градусов! отворачиваем заглушку сбоку ТНВД, там выступ! и поворачивая ТНВД, добиваемся чтоб этот выступ был маленько выше середины окна! вот и всё! машина реально начинает ездить с таким углом впрыска! но это при условии что всё остальное оборудование в норме!
#10 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 15 February 2008 - 00:37
Для грубого выставления угла-вполне достаточно,хорошо еще фиксатор иметь вместо заглушки.Но тема-то про то как обойтись без шкалы на шкиве.
зы Транспортиром мож? :grin:
Сообщение отредактировал Gogi: 15 February 2008 - 00:39
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 15 February 2008 - 02:32
а не проще купить шкив? он копейки стоит!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 15 February 2008 - 02:35
это не грубая, а точная настройка! грубая, это когда точно по букварю! :grin:
#13 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 15 February 2008 - 09:23
zzzz_redface.gif .Вот как это выглядит(датчик снят):
Уменьшено: 80% от [ 640 на 480 ] — нажмите для просмотра полного изображения
есть у меня такое, и шпонка есть, и это круглое отверстие на кронштейне. Разъемов рядом никаких ненашел. Наверное придется покупать шкив, хотел обойтись малой кровью типа стробоскопом как на бензинке, или еще по каким-то критериям которых я незнаю. У знакомого 190-ик с 601-ым движком, может быть на самом деле штангелем у него на шкиве замерить и на свое разметить?
Щас выставил на глаз, думаю оч. близко к оригиналу. Сегодня с утра -20 завелась с пол тыка))))
8-920-295-49-10
#14 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 March 2008 - 15:06
Выставил я тогда зажигание за три дня (ездил-чикулировал) на глаз и нюх))), вчера достал я этот долгожданный шкив колена, поставил.
И что увидел - 15 градусов В точку попал! :beer: Я так понял: шоб меньше дыма было (или вообще не было), температура стабильно 85-90, при позднем, как я заметил греется до 100, работает ровно.
Всем спасибо))) :sleep:
Сообщение отредактировал niger878: 05 March 2008 - 16:33
8-920-295-49-10
