603.912 - что за глюк? не заводится
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 February 2008 - 14:27
в субботу оставил машину на 3 дня, вчера вечером сел - не заводится. даже не пытается схватывать. т.е вообще ноль эмоций, стартер крутит и все. на всякий случай за ночь зарядил аккум, утром пробую - тоже самое. приоткрутил фильтр - потекла солярка, чистая аки слеза. снял шланг с подкачивающего насоса - накачал полбанки. снял трубку с форсунки - ничего. топлива нет. снял трубочку с вакуумной глушилки (чтобы, если они есть, избежать проблем с вакуумом или замком зажигания - хотя он продувается, как положено), рычаг остановки двс вернулся в верхнее положение. и никакого эффекта.
а ехать то надо. вот сижу и пытаюсь думать, куда еще смотреть :bangheat:
зы все в мск, температура около +-0, солярка с лукойла - та, что слилась в банку выглядит ок
Сообщение отредактировал 124 TE-TD: 12 February 2008 - 14:30
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#2 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 February 2008 - 17:10
А раньше как заводилась с утра, троила - нет? Какие манипуляции с движком перед этим проводились (за день-за два-за неделю)? Запах соляры не наблюдал перед этим?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#3 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 February 2008 - 18:45
забыл написать - все было ок, заводилась нормально, с пары оборотов. манипуляций особо никаких - месяц назад выставили угол впрыска. пробег с тех пор около 2 тк - ездил себе и ездил. планировал посетить сервис на предмет замены распылов - но оно не горит, просто звук не нравиться. свечи греют, стартер крутит - а на входе в форсунку (проверял только 1ю) ничего :confused: почему - не понимаю
B200 '08
451.300 '09
Москва
#4 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 February 2008 - 19:16
Проверь,все-таки, приходит ли плюс на свечи?А соляра из трубки может не сразу пойти, и то-по капле.Когда трубку срываешь-она частично выливается,и не потечет,пока не накопится.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#5 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 February 2008 - 19:23
ок, буду и здесь рыть. пока могу сказать, что реле щелкает и напруга проседает, как и раньше.
и не потечет,пока не накопится - крутил в общей сложности минут 10 - должна же пойти в конце концов :confused:
B200 '08
451.300 '09
Москва
#6 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 February 2008 - 19:41
В таком случае я бы,дабы убедиться,что проблема с топливной,а не просто соляра ушла в бак за 3 дня и не прокачается никак(здесь можно 10-тью минутами не обойтись)снял бы все трубки,чистой(!) тряпкой осушил штуцеры ТНВД.Желательно снять форсунки или свечи(одно из двух,если форсунки-не забыть шайбы вытащить).Снять разъем свечей с реле,и крутить,нажав на газ и делая перерывы,дабы стартер не угробить.Если и так не прокачается-то искать проблему дальше...
#7 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 February 2008 - 19:55
спасибо за совет, приеду - буду пробовать. хотя идея ушедшей в бак солярки кажется мне странной, ибо из подкачивающего насоса она в банку попадала
B200 '08
451.300 '09
Москва
#8 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 February 2008 - 20:18
Тут недавно с 605-м ковырялся(ТНВД и низкого давления такие же)-надо было обратку поменять.Так тока я ее сдернул-соляра и ушла!Начал прокачивать-насос низкого подает еще как!А до ТНВД не доходит.Стартер вечно не будешь крутить,а только останавливаешься,-она опять уходит(по трубкам прозрачным видно).Час мучался-завел.Машина чужая была-так и не понял,что произошло.
Фильтр снимал-полный был.С машиной сейчас все в порядке-заводится с полпинка...
#9 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 February 2008 - 20:21
[quote name='Gogi' date='12.2.2008, 20:18' post='293075']
[/quote/]
вот и мну таже фигня - умаялся. буду рыть :twisted:
B200 '08
451.300 '09
Москва
#10 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 February 2008 - 20:22
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 13 February 2008 - 17:16
Подожди пока все разбирать! Налей канистру чистой соляры, из нее выведи шланг на подкачивающий насос, и шланг обратки в канистру! Ее поднимаешь выше движка, подвешиваешь или ставишь пофиг, главное чтобы выше. Потом откручиваешь все трубки выс. давления от форсунок и начинаешь прокачивать ручкой, если нету, то стартером, только без интузиазма! стартер мона спалить. АКБ заряжен на полную. Крутишь с перерывами пока не пойдет соляра из всех трубок ВД, потом прикручиваешь их назад и пробуешь заводить, сначала будет чих-пых, потом двигатель должен стартонуть. Канистра все еще висит.
Это самый простой способ диагностики на подсос воздуха и засранность магистралей!
Обязательно отпиши о проделанном.
Успехов!
8-920-295-49-10
#12 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 February 2008 - 21:22
Успехов!
ок, спасибо. буду пробовать. осталось время найти - машина то не ездит, гроблю по 4 часа в день на дорогу :moderator:
B200 '08
451.300 '09
Москва
#13 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 15 February 2008 - 11:29
Друг! абсолютно та же история! тоже тему вешал! Давай пиши чем у тебя все кончится
W210 4matic
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 15 February 2008 - 13:53
попробуй взять баллончик с "Быстрым Стартом"! это эфир, мотору не навредит! если заведётса, то копай топливную систему!
#15 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 15 February 2008 - 15:24
Можно. если его использовать, то свечи не греть, сразу крутить! Мне непомогал...
8-920-295-49-10
#16 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 February 2008 - 00:26
завел таки! небольшой отчет
снял подкачивающий насос, попытался поменять в нем пружину и клапаны - не смог развинтить - да и хрен с ним, и так все работает. оставлю на потом
снял-поставил, проверил и подтянул все шланги, хомуты и пр. крепления
открутил фильтр (полный был), привинтил обратно - солярка прорачная (было -12 всего)
открутил все трубки от форсунок
запитал тнвд от внешней канистры с солярой, обратку в бак
зарядил аккум + подключил его к розетке через пускач
отключил свечи
ПРОКАЧИВАЛ пока не пошла солярка в трубках на форсунки - минут 10 в общей сложности, с паузами
как только пошла, прикрутил трубки обратно, подключил свечи и ПОПЫТАЛСЯ ЗАВЕСТИ - еще минут 5 пыталась схватывать, но не заводилась
и вдруг - БАЦ! и завелась!!! просралась, мотор прогрелся и теперь почти все отлично.
выводы - в системе был один воздух, без топлива. причем не только в насосе, но и в подающей магистрали тоже, ибо от канистры подкач. насос работал на ура, после переключения а бак понадобилось еще минут 5 попыток пока он ее прокачал (см.выше). ПОЧЕМУ ЗАВОЗДУШИЛАСЬ? так и не понял :bangheat: :bangheat: :bangheat:
теперь, кстати, заводится с полоборота (до прокачки с 2), но иногда на холодном моторе вдруг начинает запинаться, как будто опять пузырьки где есть, хотя в подающих прозрачных трубках чисто. епри этом сильно дымит сизым вонючим дымом, а через минуту все проходит.
обнаружил подкапывающую по стыку насоса солярку (стык между осн. корпусом и регулятором сзади). сильно не льет, но не приятно - и только на раотающем моторе, буду посмотреть
вот такие пироги - вроде как все работает, а удовлетворения никакого, т.к. причина проблемы не понятна :twisted:
B200 '08
451.300 '09
Москва
#17 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 21 February 2008 - 07:13
Жди повторения истории! Было примерно так же долгоприкуривали от другого авто БАЦ икак у тебя завелась - прочихалась, продымилась поездила 2 недели как часы и опять!!! теперь эпопея продолжается 1,5 месяца - бесполезно - как будто умер! Кстати твой насос делает качек когда шток нажимается или когда от своей пружины назад вылазит?
W210 4matic
#18 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 February 2008 - 09:15
устрани все сопли, что-бы было все сухо! где капает, так и не понял...?
По себе скажу! Не поленился, сгонял в тазовский магазин, затарилсяя шлангами разных сечений и под капотом все заменил!
Абсолютно все, даж на обратку с форс, и на насос и с насоса, все-все-все, даж прозрачные выкинул,т.к. там тож причина была. Лучше сделать все по новому, чем искать причину! Там делов на вечер!
Сообщение отредактировал niger878: 21 February 2008 - 09:46
8-920-295-49-10
#19 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 February 2008 - 23:21
жду, к сожалению. ибо, пока не понятно почему - нет уверености в будущем
когда шток нажимаешь, он всасывает, когда пружина его выталкивает, подает соляру в фильтр
сопли по шлангам и трубкам устранил, все поменял - с этим все ок.
течет только на работающем моторе (при давлении в насосе как я понимаю) по стыку тнвд - пер. часть со штуцерами и задн. часть, где регулятор оборотов находится - если смотреть на картинку, стык чуть выше детальки № 62
буду скоро насос снимать, буду пытаться подтянуть
B200 '08
451.300 '09
Москва
#20 ОФФЛАЙН   fuz47
fuz47
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 February 2008 - 19:39
А шланчик который идет с топливного фильтра на ТНВД какой брал?а то никак не могу подобрать...
весь Маршал(на Северном)облазил все посылают... :insane:И еще вопросик:в фильтре грубой очистки топлива воздух допустим?если нет то как его оттуда убрать?
Сообщение отредактировал fuz47: 24 February 2008 - 19:50
W123,220D,4МКПП,84 г.
