генератор и Abs? Есть связь?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 02 February 2008 - 18:53
Странный глюк. при перегазовывании отключается ABS. Реле защиты от перенапряжений в порядке точно. Еще при срабатывании ABS моргают фары? Что может быть? я подумываю на регулютор напряжения.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2008 - 20:48
Видимо да, прослеживается :) :
http://www.oldmerin....showtopic=18347
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2008 - 20:50
Проверь щетки, при необходимости замени.
#4 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 February 2008 - 00:48
Абс отключается при низком напряжении, надо проверить генератор, и цепи. Лампа генератора загорается?
Сообщение отредактировал oleg-gen: 03 February 2008 - 00:57
#5 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 12 February 2008 - 13:58
Отремонтировано! Сгорел сам блок. Бывает и такое. Думаю из-за паленого реле перенапряжения. Я его взял с автопомойки и не проследил на наличие жучка. Короче смнрть жукам.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2008 - 14:28
кстати это нормально - у меня так же... ток то абс хавает неплохой в момент регулирования...
