Добрый день. Достала следующая проблема.
После запуска всё нормально, прогревочные около 1400, потом опускается до 750, а после стояния по пробкам падает до 500. Пробовал отключить РХХ и покататься без него. Обороты поднимаются где-то на 900, но после того же часа, падают на 500
В чем проблема может быть? Что и где копать?
Падают обороты
Отправлено 13 February 2008 - 11:44
Отправлено 13 February 2008 - 11:58
как ведет себя стрелка "расход топлива" на торпеде? Если постепенно уходит ближе к красному сектору и падают обороты - нарушение СО на ХХ. Причин может быть достаточно много, от датчика температуры впрыска, до нарушений в механической части впрыска, что особо проявляется при горячем двигателе (именно в пробках, постоянные подгазовки, температура, мотор не продувается на оборотах).
При раьбочем датчике температуры (проверить показания на всех тепловых режимах мотора от минимума до максимума), далее вырубить лямбду и оценить изменения, далее уже прийдется смотреть всю механическую часть, включая форсунки.
Свойство пластиковых фильтров дозатора и форсов - в ряде случаев возможно изменение проходимости от температуры и времени (растягиваются, набухают под действием топлива и давления), постоит и опять все в норме.
С мехчастью прийдется отлавливать достаточно длительно: уплотнения плунжера дозатора, фильра, форсы, ЭГД
