несколько вопросов знатокам
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 February 2008 - 12:56
Всем добрый день, я недавно приобрел мерседес С180 202 кузов АКПП, и возникло несколько вопросов вкоторых не могу разобраться, первое это сильная вибрация по кузову при переводе рычага в драйв, пропадает после 10-15 минут езды и когда машина прогрета ее тоже нет, как остывает все по новой в других положениях рычага в том числе привключении заднего хода коробки вибраций нет(масло и фильтр в коробке заменены), второй вопрос где находиться регулировка привода АКПП пока не смог найти поскольку с первой на вторую преключается с толчком если педаль газа чуть нажата при среднем нажатии этого нет думается, что проблема в регулировке, и третья проблема это то, чо машина при половине бака глохнет, оба датчика уровня топлива поменяны а проблема осталась, помогите советом кто каким может, нет ли на перекачные бензонасосы отдельного предохранителя, заранее благодарен.
MB C180 W202, АКПП, 1995.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 13:04
Подушки двигателя меняй.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 13:06
Бензонасос, как правило дурит.
#4 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 February 2008 - 13:59
Что интересно снизу смотрели при переключении в драйв движок слегка приседает но на подушках особо не дергается если только они задубели, какой насос имеется ввиду основной я так понимаю, поскольку перекачные менялись.
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2008 - 14:26
Подушки, подушки. Бери оригинал лучше, с дешевыми не связывайся, а то потом одни вибрации исчезнут, а другие появятся...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   ilya81
ilya81
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 February 2008 - 14:32
подушки однозначно у самого такая проблемма недавно была)))
210 рестайлинг
112 мотор
г. Москва
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 13 February 2008 - 14:54
Если вибрация пропадает на прогретом то не факт что подушки... Я сам их менял но вибрация была постоянно прогрет или не прогрет. И звук двигателя был громкий. После замены на 3-ей до 60 км/ч и в салоне ничего не слышно.
Бери оригинал лучше
Меня всегда смешили такие советы. :D Конечно дорогие должны быть чем-то лучше дешевых... Другое дело посоветовать неоригинал не дорогой но качественный.
Тут может быть две причины.
1. Простая... Не "тянет" бензонасос. Есть несколько вариантов на замену от 1500 р Бош до 5000 р Пирбург...
2. Жутко геморная. Не работает система перекачки... Там две основных емкости + маленькая резерв, куча шлангов и по поплавку на основную емкость.
Вот картинка
Задача системы перекачки "уравнять" уровень топлива в основных емкостях... Возможно какой-то шланг соскочил или порван...
Я бы начал с бензонасоса - это не ухудшит дело и менее затратная и геморная операция.
#8 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 February 2008 - 15:56
Вообщем понимаю, что приобрел гимор, мерс машина хорошая, но шибко хитрая в отдельных моментах, до этого все машины ВАГовские были, там проще, просто не хочется менять все подряд по очереди, уже проходил, а где-нибудь можно найти полноценную схему работы бензобака чтобы понять что откуда и зачем.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2008 - 16:04
Привет!
дык если пропадает через 15 минут, то подушки вроде как бы и не причем? или это они на морозе мерзнут (У меня в -25 и ниже мерзнут сцуки)?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2008 - 16:11
можно не менять а просто проверить слив в обратку... льет более 1.5 литра в минуту - хорошо, меньше - разбираться, может фильтр или сеточка в рампе подзабилась...
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 February 2008 - 16:29
#11 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 February 2008 - 16:21
1,5 литра за какой промежуток времени должно налить.Кстати менял свечи третий колодец в масле видимо не держит колечко, масло вытер насухо и свечи свежие, вибрация осталась, если только при прогреве подсыхает и работает движок лучще хотя он и не троил, но почему вибрация и гул только на драйве, надо разбираться.
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 13 February 2008 - 16:36
мерседес - подушки маслонаполненные с внутренней системой гидравлики, потому и стоят немало. При нарушении подушки вибрация всегда ощущается в районе малых оборотов мотора при нагрузке
повреждение подушки как правило видно по подтекам масла (жидкости) возлее нее.
разные производители заливают разные жидкости, как по цвету, так и вязкости.........
нормальная подушка как праило имеет шариковый клапан. Наиболее наргужена правая, левая летит в последнюю чередь (ну очень редко)
при работе на ХХ двигатель должен на подушках трястись достаточно свободно (например при отключенной свече)
Сообщение отредактировал Yura: 13 February 2008 - 16:37
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2008 - 16:52
Привет!
Привет :D ! Таки видимо да, дубеют. И пока не "прогреются" ведут себя плохо. :(
За минуту.
#14 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 February 2008 - 17:04
Не хочу пугать, но проверь компрессию...
- я тоже думал что подушки, а в сервисе ребята сказали, что подушкам новые (максимум пол-года) у меня стоят...
После замеров выяснилось что примерно 12-8-12-12 т.е. разброс 4 очка... :( летом готовлюсь снимать голову и выносить окончательный приговор (щас не готов материально)
Что у меня происходит:
При холодном запуске - первую секунду иногда троит далее всё нормально, только есть еле-заметная вибрация, если посмотреть на двигатель, то его не колбасит, стоит ровно не дёргается... При включении D (или R) вибрация усиливается, я не знаю как должна вести себя машина при пробитой подушке, но по осушениям именно так.... (как будто стучит по кузову что-то) По мере прогрева - вибрация уменьшается, на 80-90 градусах почти незаметна...
Вот так вот:(
ЗЫ ydgin - извини -невнимательно прочитал сначала - если на R у тебя всё ок, то скорее всего проблема не в этом...
пост не стираю - вдруг кому пригодится....
Сообщение отредактировал vadne: 13 February 2008 - 17:09
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#15 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2008 - 18:42
У меня тоже пока подушки не сняли, все выглядело хорошо... И тоже репу чесали.
Кстати, у меня с прогревом тоже вибрация уменьшалась, даже мороза не надо: дело было летом.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#16 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 February 2008 - 09:57
Тоесть ты хочеш сказать что не факт что меня "трясёт" не из-за разницы в компрессии? я просто тоже уже всю голову сломал, решить поднакопить и в сервис...
Чайник...
#17 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 February 2008 - 11:20
Сколько машин перечинил, но ни на одной из-за разницы в компрессии вибрации не было, тем более на впрыске, с таким разбросом прием у машины похуже будет и только. И ответьте на еще один вопрос, в баке оба насоса качают в резервную емкость или только левый, это принципиально чтобы пончять процесс, а то все по разному говорят нет единого мнения.
#18 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 February 2008 - 11:46
Причина вибраций найдена, при переводе в драйв движок приседает на правую сторону и штаны ложаься на выступ подрамника, если включить заднюю движок приседает на левую сторону и поэтому вибраций нет- приговор подушки. :applause:
#19 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 March 2008 - 10:05
Короче добрался и до бака, проверил все снял, датчики уровня новые оригинал, шланги сидят на месте, думал, что перекачной насос электрический-оказалось нет, получается он работает за счет обратки или я ошибаюсь(если плохо идет в обратку то и перекачки не будет?) и не получилось слить топливо из левой части бака, бензин есть, откручиваю пробку и крышку заливной горловины, нажимаю на клапан а бензуса нет(не сливается), кто что на это скажет надо добить проблему.
#20 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 11 March 2008 - 10:12
А мне казалось,что коленвал крутится только в одну сторону! )))))
Это кажись,на пароходах крутилось то-туда,то-обратно,может на паровозах тоже.
Просто на ЗХ обороты меньше.
Или если кардан разбалансирован-м.б. какая-то компенсация за счёт вращения в др.сторону.
Саша 123 200д 84
