замена водяной помпы на 102 моторе
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 13 February 2008 - 17:52
кто менял? Что, где, и как надо открутить? Может у кого есть ссылки на ремонт такого рода?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 14 February 2008 - 00:53
там всё ЭЛЕМЕНТАРНО! снимаеш вентилятор, снимаеш кожух, сливаеш с блока антифриз, снимаеш корпус термостата, отсоединяеш два шланга по правой стороне, ослабляеш ремень, снимаеш генератор, откручиваеш три болта кронштейна генератора, и откручиваеш болты крепления помпы! Всё! помпа у тебя в руках! вычищаеш начисто посадочное место, ставиш новую прокладку обмазанную хорошим герметиком и сборка в обратном порядке! всех дел, максимум на час!
удачи!
Сообщение отредактировал sheremet: 14 February 2008 - 00:54
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 02:14
:D Я три дня (три ночи точнее) помпу менял. :redface: Описано все точно, я еще и радиатор снимал (заодно и промыл) - легче так помпу менять. Собственно, ничего сложного нет - было бы желание.
Это обязательно. :D
#4 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 19 February 2008 - 16:52
А как шкив то открутил?? :spy:
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2008 - 17:07
Значит, на 102 моторе ? :D
Если честно, не помню. :redface:
Но не было там засад. :D
#6 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 February 2008 - 18:21
я его перед этим хорошенько замочил на ночь в керосине, а на утро еще все пролил WD-40
и усе открутилось, хотя и не без гемора - пару болтов сломал
но и так держалось потом на красном герметике, не текло даже в жару
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 February 2008 - 22:56
если про шкив помпы, то что его откручивать то? там 4-е торкса и всё! даже замачивать ничего не надо!
#8 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 20 February 2008 - 09:45
Я говорю про средний болт. Он не отходит
