Проблема следующая, менял масло в коробке, перелил выше уровня. Каким образом слить чуть? Пробка в поддоне намертво сидит, когда менял масло, откручивал поддон, ну и соответственно - фильтр, прокладка... Так вот как слить без пробки: откручивать поддон или можно с радиатора открутить шланг? Склоняюсь ко второму варианту, дабы прокладку не повредить. Прав ли?
PS: Пока писал - подумал, радиатор дряхлый, мож пока буду откручивать с него шланг, развалиться крепление под шланг в радиаторе ![]()
Сообщение отредактировал DaZe: 22 September 2008 - 19:31
