Слив некоторого количества масла с акпп
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 September 2008 - 19:29
Проблема следующая, менял масло в коробке, перелил выше уровня. Каким образом слить чуть? Пробка в поддоне намертво сидит, когда менял масло, откручивал поддон, ну и соответственно - фильтр, прокладка... Так вот как слить без пробки: откручивать поддон или можно с радиатора открутить шланг? Склоняюсь ко второму варианту, дабы прокладку не повредить. Прав ли?
PS: Пока писал - подумал, радиатор дряхлый, мож пока буду откручивать с него шланг, развалиться крепление под шланг в радиаторе :-?
Сообщение отредактировал DaZe: 22 September 2008 - 19:31
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 September 2008 - 20:06
Простите за выражение, нужно отсосать из трубки щупа. Допустим большой спинцовкой.
А вообще то в коробасе есть сапун через который излишки уйдут. Но вопрос! работает ли он.
#3 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 September 2008 - 20:10
Все просто. Покупаешь самый большой шприц в аптеке+трубочку. И все замечательно откачивается через щуп. Сам у себя так делал.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 September 2008 - 20:13
+1!я так тоже химичил!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 September 2008 - 22:48
Спасибо за советы со шприцем =)
Насчет сапуна, как проверить работает ли он?
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 October 2008 - 21:07
Ну вообще то сапун не для слива лишнего масла, и если ждать, когда через него лишнее выльется, то можно и коробас угробить.
#7 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 October 2008 - 23:33
Всем спасибо! Слил через "систему", купленной в аптеке - шприц+трубка от капельницы... :smile:
#8 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 November 2008 - 10:13
Господа, день добрый
Чтобы не плодить новую тему спрошу здесь
Сам встал перед вопросом слива лишку масла. Нужно или нет
Я с уровнем запутался. На холодном движке уровень выше максимальной отметки. После поездки уровень уходит ниже минимальной отметки (то есть вобще на щупе нет ничего. Это как расценивать? Должно же быть все наоборот?
103 движок (2,6литра) E260
W124 2,6л 103.940 1988 год
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 November 2008 - 14:33
Всё правильно!В инструкции написано:проверка уровня масла на заведённом двигателе.
#10 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 November 2008 - 14:48
в инструкции написано "при 80 градус температуры масла отметки верхняя и нижняя" при 20 - на 10-12 мм ниже
о работающем движке ни слова. Может у меня инструкция не та?
Сообщение отредактировал Pand: 08 November 2008 - 14:49
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 November 2008 - 16:19
Наверное :-)Кстати,всё остальное соответствует!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 08 November 2008 - 16:20
#12 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 November 2008 - 09:15
А почистить его можно не снимая коробас.есть подозрение на забитость.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 November 2008 - 13:35
Думаю, что после заводки уровень должно быть на 20 градусном диапазоне. После поездки при заведенном - на 80 градусном (измерения при относительно теплой погоде).
Сообщение отредактировал 555m: 09 November 2008 - 13:39
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#14 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
А на уровень при незаведенном не обращай внимания.
S211 E320, 2004
