вакуумный корректор фар
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 14 February 2008 - 14:00
Решил проверить как работает сабж. Не работает.
Открыл подкапот, увидел там трбочка слетела с одной фары. Одел трубочку, покрутил колёсико - фары опустились вниз. И всё.
Далее куда не кручу - не двигаются. Я конечно схожу подую в трубочки но вопрос не в этом. :)
Я понимаю как вакуумом можно менять 2 положения - верх и низ. Есть вакуум -вниз, нет вакуума фара поднимается вверх.
Это значит что при глушении мотора фары должны вверх подниматься а после заводки опускаться?
Но как в принципе должны работать остальные (средние) положения?
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 February 2008 - 14:30
Тоже не знаю как оно работает, но от регулятора корректора(колёсика) у меня идёт три трубочки соответственно можно предположить что за счёт разницы давлений в них, или суммирования/вычитания давлений....
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 14:50
Чисто теоретически меняется пропускное сечение магистрали (регулятором давления - корректором фар). Следовательно меняется "сила разряжения" в вакуумной магистрали фар. В фаре стоит мембрана, связанная тягой с отражателем.
В зависимости от разряжения мембрана отклоняется на разную величину, что заставляет отражатель поворачиваться на разные углы.
#4 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 14 February 2008 - 15:24
Тогда вопрос к знатоку - вчера обнаружил что регулируется только одна фара,
шланги подключены к обеим фарам,
при регулировке в сторону поднятия света - со стороны регулятора в салоне слышится очень тихое шипение - чем больше положение регулятора в сторону подъема тем громче шипение, но всеравно очень тихо, слышно только при выключенном вентиляторе печки,
шипение не зависит от начала-конца процесса подъема работающей фары, т.е. не прекращается, а шипит себе и шипит...
Регулятор снимал, отсоединял разъем с 3-мя трубками - внешних повреждений не обнаружил.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#5 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 14 February 2008 - 15:25
Но к фаре-то подходит только одна трубочка :)
То есть согласно твои утверждениям можно предположить что угол наклона фар зависит от оборотов двигателя?
Например на педали тормоза я чувствую как меняется разреЖение в зависимости от положения педали газа.
А так же, при остановке двигателя и потом его заводке, фары должны елозить туда-сюда?
Сообщение отредактировал Homesub: 14 February 2008 - 15:27
190 90 2.0 A
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 15:48
Шипеть не должно, где-то трещина (в резинке или самой трубке).
Разряжение во впускном коллекторе (откуда берется вакуум) с ростом оборотов снижается. Но тем не менее, колебания есть. А теперь смотри : допустим через трубку корректора фар можно "прососать" 5 литров воздуха в минуту. Но включим в магистраль регулятор сечения : сократим сечение в 10 раз. Теоретически "просасывать" теперь будет 0,5 литра в минуту. Так вот не важно теперь сосет с производительностью 3 или 5 литров, ибо прососет всего лишь 0,5.
Получается, должны. :D
#7 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 14 February 2008 - 15:55
Зависит от давления (разряжения). Можно и 10 литров прососсать если вакуум хороший :-))))
Хочется точно знать! :)))
190 90 2.0 A
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 16:13
Это да. Вот тебе другой пример : наливаешь бензин в бак из канистры через воронку. Как не старайся ускорить процесс - не получится - воронка является ограничителем потока. :D А давление ты сильно изменить не можешь (только на уровне мало бенза в воронке - много бенза).
Беру на себя смелость утверждать : елозит ! :D
Все правильно, ведь изменяется пропускное сечение регулятора - сосет :shock: сильнее.
#9 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 February 2008 - 16:17
Скорее там принцип не регулировки сечения, а регулировки давления, типа газового редуктора только с регулятором.
По принципу соединяющихся сосудов, вариант с регулировкой сечения не проходит.
Сообщение отредактировал Ярик: 14 February 2008 - 16:18
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 16:22
Почему ? :confused: :D
Так все стройненько получилось. :D
А там разве давление не изменением сечения регулируется ?
#11 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 February 2008 - 16:29
http://mercedes-w124...u/html/0_27.htm
Ничего там не елозит при выключении/включении двигателя. Водитель сам регулирует угол наклона света фар в зависимости от загрузки авто. Шипеть не должно, где то есть трещина.
w124 200d 1987г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 February 2008 - 16:37
в газовом редукторе есть элемент стабилизации выходного давления
#13 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 February 2008 - 16:48
#14 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 February 2008 - 16:51
у кого есть идеи еще?
#15 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 14 February 2008 - 17:00
а может у кого-то есть прога где устройство мерседесовского корректора есть? :)
190 90 2.0 A
#16 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 February 2008 - 17:07
тоже вариант :lol:
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 February 2008 - 17:16
От оборотов не зависит в крыле левом рессивер стоит. А регулятор я разбирал и менял в нём маленький кусочек поролона он там вместо фильтра и у меня забился. Прицип действительно по изменению проходного сечения. Востанавливал всю систему - резинки потрескались.
Заменяются силиконовой (белой) трубкой корректора угла с трамблёра ВАЗа а тройник легко делается из этой же трубки а тройничка омывалки тог же ВАЗа.
#18 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 February 2008 - 17:27
Зомеру премию
Сообщение отредактировал Ярик: 14 February 2008 - 17:27
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2008 - 17:46
Остался не раскрытым вопрос : елозят фары после заводки (глушения) авто или нет, если корректор не в нулевом положении.
Мну кажется - елозят. :D
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 February 2008 - 17:52
Если нет утечек то после долгой стоянки конечно.
Если всё герметично и днем машину заводил то нет.
а клапан регулировки корректора (это маленькая резиночки с растягивающимися от вакума усиками) автоматически запирается при остановке двигателя.
