у меня не работает фонарь при открытии дверей передних, а так включаются все режимы... ну это понятно, надо, я думаю начать с выключателей на двери (хотя выключатели на ЕСП на двери работают)....
дак сам ламерский вопрос..
а в 124 моего года свет гасится сразу после закрытия двери или плавно??
а то у меня у тестя на Омеге А плавно... тож хочу..
абсолютно ламерский впрос, на пинайте...
Отправлено 14 February 2008 - 19:41
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 14 February 2008 - 21:15
А что такое ЕСП? Эл. сиеклоподъемники или electronic stability program? Концевиков на стойке на вод. двери 2 или 1?
Насчет плафона - при выключенном зажигании гаснет резко через ~20сек. после закрытия передних дверей. При включенном - сразу.
Отправлено 14 February 2008 - 21:38
присоединяюсь... у меня при открытии передних дверей, передний плафон вообще не загорается. Задний работает ок.у меня не работает фонарь при открытии дверей передних, а так включаются все режимы
концевики на передних дверях?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 14 February 2008 - 23:02
Нет, не плавно, просто с задержкой.а в 124 моего года свет гасится сразу после закрытия двери или плавно??
Отправлено 14 February 2008 - 23:58
Концевики или лампочка.концевики на передних дверях?
Отправлено 15 February 2008 - 00:13
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....свещения салона
Отправлено 15 February 2008 - 11:33
даА что такое ЕСП? Эл. стеклоподъемники
даКонцевиков на стойке на вод. двери 2
а там разные лампочки - на двери и просто включить?или лампочка.
Отправлено 15 February 2008 - 11:41
Лампочка одна. Сыми плафон - все увидишь.
Отправлено 15 February 2008 - 12:57
дак яж и говорю
буду смотреть концевики на двери, но... вот два сразу же не могли "крякнуть"?...а так включаются все режимы...
Отправлено 15 February 2008 - 13:32
Возле плафона должны быть кнопочки, поэкспериментируйте с ними. У меня там две кнопки двойные. Включением их можно при закрытых дверях включать только задний плафон, или оба внутренних. Также задавать режим, должен ли плафон загораться при открытии двери и при разблокировании центрального замка. Классно так, подходишь, пикнул с пульта, а в салоне свет зажигается.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
Отправлено 15 February 2008 - 14:10
к сожалению на моем 124 такого (двойных кнопок) нет(((
... поэксперементирую, проверю, поищу, отпишусь...
Отправлено 15 February 2008 - 19:33
если задняя лампа горит при открытой двери значит с кнопками все путем лампочку надо смотретьк сожалению на моем 124 такого (двойных кнопок) нет(((
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
Отправлено 18 February 2008 - 13:14
залез вчера в плафон, разобрал, лампочки ясно дело целые (т.к. остальные режимы подсветки работали - и большая лампа и маленькая), нашел на плате несколько перегоревших деталек (по моему резисторы - несилен
) похоже, что эта плата в том числе и за задержку выключения отвечает, поэтому и не светится вообще при открытии дверей... вот думаю искать сие детальки, в коих я дуб, или плафон рабочий?...
еще вопрос: в плафоне стоят лампочки на "пристегни ремни"))), на этой же плате, ну не работает возможно по той же причине сгоревших деталек, НО... я не нашел ни каких проводов к замкам ремня безопасности... это как опция ставилось? у кого работает, подскажите есть там провода к замкам? или по какому принципу они (лампочки ремней) работают?
Отправлено 18 February 2008 - 13:20
Сколько проводов идет к плафону ?
Фотку платы со стороны сгоревших элементов сделать можешь ?
Отправлено 18 February 2008 - 13:27
по поводу ремней, я думаю, что это просто как напоминательные лампочки. они мигают чтобы напомнить про ремни. проводов никаких у меня нет.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 18 February 2008 - 13:41
провода в пучке, помоему их там четыре....Сколько проводов идет к плафону ?
фото постараюсь завтра..
т.е. они в какоето время загараются (пуск движка напр.) и сами гаснут, не зависимо пристегнулся или нет??просто как напоминательные лампочки. они мигают чтобы напомнить про ремни
Отправлено 18 February 2008 - 13:54
ДА. Это просто напоминалка!провода в пучке, помоему их там четыре....
w124 200d 1987г.в.
#18
Отправлено 02 April 2008 - 12:17
дошли наконецто руки сфоткать...
пришел в радиомастерскую, мастер говорит - не могу сделать поскольку "ну совсем не знаю какий там был номинал резистора, эксперементировать не буду..." прав наверно)))
вопрос: кто знает какого номинала резистор надо????? подскажите..
#19
Отправлено 02 April 2008 - 13:15
Конкретно так погорели...
Там все-таки 3 лампочки, 3 черных патрона. Рядом с другими патронами сопротивлений нет ?
Кстати, могла и микросхемка умереть. Надо на другой такой же плате смотреть.
#20
Отправлено 02 April 2008 - 13:29
нет рядом с патронами... на первом фото видно, я предлагал мастеру - "ну тыж мастер, попробуй по анологии подобрать", он - "анологии не вижу"))))))))))
... надо, но у меня одна))))))))))))Надо на другой такой же плате смотреть.
