Глохнет 117 мотор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 February 2008 - 22:29
Можно ли заказать отдельно датчик холла на 117.963? Подскажите пожалуйста, сам на экзисте нашел только трамблер с сборе. Спасибо.
W126, 117.963, 82 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 February 2008 - 13:58
Вообщем суть проблемы в следующем, пару дней назад внезапно появилась вот такая феерическая мутотень... Сажусь утром в машину, завожу, грею до 80 градусов, после прогрева стою и на месте педалью газа держу 3000-4000 об. в течении 5-7 минут, чтобы прогрелась окончательно и без вариантов. Начинаю движение. Едет ровно, без провалов, прием отличный, на всех режимах все прекрасно. После 20 - 30 минут езды на разных режимах (абсолютно нормальной езды, без провалов и т.д., подчеркну) машина глохнет. После этого сразу заводится, на холостом работает нормально, после попытки тронуться идут хлопки в глушитель, двигатель больше 1500 оборотов не набирает, машина глохнет. После нескольких попыток тронуться глохнет совсем. Далее, в течении 15 минут при прокрутке стартером нет ни одной вспышки, не зависимо от положения педали газа и т.д. Через 15 минут заводится и едет с хлопками в глушитель. Стоит ей остыть минут хотя бы 30, начинает опять нормально ехать в течении 15 минут. Вот такая вот ерунда. ВООБЩЕ не знаю что с ней делать. Помогите советом, пожалуйста!
P.S. Из нового: бензонасос (вчера поменял, но ситуацию это не изменило вообще), форсунки, все воздушные резинки на двигателе, резинка под лопатой, дозатор, лопата, свечи, провода, крышка, бегунок)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 17:18
Попробуй снять и пропаять реле бензонасоса. Или в момент глюка перемычку вместо бензонасоса воткни.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 17:22
Тему переименовал, чтобы суть была. :D
Датчик холла так не глючит.
Еще сними и пропаяй блок зажигания.
#5 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 February 2008 - 17:26
Вчера на дороге открыл реле насоса, оно девственное, чистенькое. Коммутатор сегодня вечером попробую поменять, в гараже лежит.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 17:29
Однако глючить может. :( Воткни перемычку на контакты 30-87, насос пустится без реле. Если глюк останется - реле живо.
#7 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 February 2008 - 23:10
Большое спасибо за советы! Проблема решилась заменой коммутатора. СПАСИБО!!!!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2008 - 23:19
Поздравляю ! Спасибо, что отписался. :D
Старый коммутатор вскрой, пропаяй, проверь в работе. Живой он, только пайки развалились.
