Педаль ГАЗА - проблемы с чуствительностю, нужна помощь.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 15 February 2008 - 07:55
Здравствуйте. Педаль ГАЗА обладает своим характером. Небольшое молчание на слабое нажатие, далее, по мере нажатия, обороты резко подскакивают к 1.5-2.5 к. Для того чтобы стрелка тахометра стяла на уровне 1.2к надо собраться с мыслью, и очень сильно захотеть/постараться сделать это. На сухом асфальте на эконом режиме ничего, на стандарте двигаюсь рывками. Раньше думал что мол не привык оттого и все проблемы. На галолёде - БЕДА, сегодня развернуло на 180 градусов. У другана семёрка БМВ, 1к, 2к, 3к, 4к и т.д. оборотов выставляются как очень точно.
Что можно поделать с педалью газа, тросом, у кого-то подобная проблема/болячка наблюдалась? Заранее спасибо.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 15 February 2008 - 10:39
Знаю как у тебя, но на 124м 250Д стоит такая палочка которая тянет дросель и пр. заслонки. Я ее смазал и стало гораздо плавнее. Хотя у тебя наверное электрическая педаль..
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#3 ОФФЛАЙН   chita1984
chita1984
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 February 2008 - 19:46
я поначалу тоже парился на 124, потом все смазал включая трос подрегулировал трос газа и привык наверное , теперь все ок!!!
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 16 February 2008 - 01:06
Есть такая проблема!!!
Если у тебе электронная педалька, ну должна быть у тебя по идее то значит ситуация как у меня, но проходит с нагревом двигателя до 90 градусов, ну или 10 минут поездки.
Ситуация в следующим, как мне кажется это внутри электронного дросселя чето закисает, т.е. внутри само этой установки. Я все троса и все смазал до дросселя, ничего не помогает. Буду разбирать свой и смотреть что внутри делается.. Тогда отпишу.
Ты кстате в москве живешь?? Могу помочь с ремонтом...
Пиши в ЛС если помощь нужна.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 16 February 2008 - 01:07
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 17 February 2008 - 19:34
Кстате ктонить подскажет реально ли снять блок заслонки на 104 941 не снимая коллектор и вообще легко ли его разобрать чтоб заглянуть внутрь? Есть желание и возможность, но неохото все разбирать.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 19 February 2008 - 16:48
У меня педаль не электронная, подрегулировал тросс, там возле ДЗ, есть болт регулировки свободного хода, подкрутил его, всё ТИП ТОП.
