вопрос.в нём прохоит змеевик для чего он? не пойму его принцип работы
бачок омывателя
Отправлено 15 February 2008 - 11:01
подогрев
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 15 February 2008 - 13:47
По нему циркулирует охлаждающая жидкость двигателя. В наших широтах - очень полезная вещь.не пойму его принцип работы
Отправлено 15 February 2008 - 13:56
Там еще клапан должен быть, который не дает перегревать воду в бачке выше, по-моему, 32 градусов. Цифру можно в ВИСе уточнить, если принципиально ![]()
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 15 February 2008 - 14:28
от температуры теплоносителя - не пропускает воду с высокой температурой в тот теплообменник.
Сообщение отредактировал overmerce: 15 February 2008 - 14:29
Отправлено 15 February 2008 - 16:42
Братья скинте фотку как этот клапан выглядит. у меня в бачке градусов до 60 наверное доходит! а я то думаю с чего столько накипи от незамерзайки !! блин!!! ![]()
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 15 February 2008 - 18:14
Ага, нашел.
Этот теплообменник подключается в байпасную линию отопления салона, а клапан поддерживает температуру омывающей жидкости в пределах +20-+30 град.С.
Фотки клапана под руками нет, открой бачок и посмотри внутрь - увидишь черную пластмассовую хреновину со спичечный коробок размером.
во-первых, даже из воды накипь (выпадение солей жесткости) начинается на поверхностях, имеющих температуру 75 град. и выше, а спецжидкость - это химия 100%, в которой нет таких солей. Так что у тебя или температура в змеевике выше 75, т.е. равна температуре в системе охлаждения двигателя, или "незамерзайка" из соседней лужиа я то думаю с чего столько накипи от незамерзайки
Отправлено 15 February 2008 - 18:29
нет там никакой коробочки - я этот бачёк наизусть знаю - уже дважды выскабливал - вычищал это г..но
незамерзайку лью нормальную а тем-ру назвал примерную - горячо!!!
как хорошо что щя еду к Шеремету - просто вовремя))
Спасибо за помощь!!!! ![]()
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 15 February 2008 - 18:35
нет коробочки=нет клапана
Отправлено 16 February 2008 - 17:48
если уверен - купи новый и поставь
