Как достать насадку инструмента, упавшую в двигатель?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 15 February 2008 - 11:55
Помогите, пожалуйста, советом. Случилась довольно неприятная вещь. Как можно достать упавшую в двигатель насадку от инструмента (цилиндрической формы, длина около 25 мм, диаметр 8 мм)? Китайский был, наверное, сломался при затяжке. И, как по закону подлости, как раз именно тогда отверстие где цепь было открыто. Вроде, упала до дна поддона. А если нет, то как проверить? Визуально не видно. Я делал так - вращал коленвал ключом, цепь движется свободно, ничего, вроде, не мешает. Я так понимаю, нужно снимать поддон, а для этого приподнимать двигатель. Можно ли поддон как-то приопустить без подъема двигателя? Через сливную пробку можно ли как-то достать? До сервиса своим ходом доехать можно, или эта насадка может куда-нибудь попасть? Сколько по деньгам такая операция?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 February 2008 - 12:13
ННННН Да, бывает в жизни х,,,ня. Попробуй через слив масла проволокой с надежно закрепленным на ее конце магнитом от хард диска (он просто очень силный) ловить и вытаскивать(будет сложно, если поддон стальной). Другой вариант наклонять машину в сторону сливной пробки, может вывалится через нее. Это только теория не знаю поможет или нет.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 February 2008 - 13:31
В поддоне установлен датчик уровня масла. Если его вывернуть, то будет огромная дыра.
В своё время я это отверстие использовал чтобы залатать пробитый поддон с помощью холодной сварки.
Сливаешь масло и светишь туда мощным фонариком. Стенки от масла очень тёмные и видно с трудом.
Но всё дно поддона видно. Также доставал из поддона гайку.
Главное убедиться, что упало туда.
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 15 February 2008 - 13:34
если проскочила через район цепи - упала на дно где сливная пробка. Лежать она там может до конца веков, никуда не денеца, а достать можно попробовать через сливную пробку магнитом - слить масло, светить фонариком и мощным магнитом притянуть и подвинуть.
#5 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 15 February 2008 - 13:46
Если она точно в поддоне, то пусть там и живёт :D
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#6 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 15 February 2008 - 13:51
Упало в районе цепи. Соскочило со звездочки доп. вала и вниз куда-то.
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 February 2008 - 13:59
В некоторых моторах "спецы" ломают сеточку маслозаборника. Так что на авось оставлять упавшие предметы может быть чревато большими неприятностями.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 February 2008 - 14:02
Не, это не дело, естесственно надо вытаскивать, одно дело туда какую-нибудь стружечку или маленький камешек уронить, а тут головка....
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   chita1984
chita1984
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 February 2008 - 19:40
полюбому надо пробывать вытащить иначе потом греха не оберешься!!! кстати наши СТО шники не раз находили гаечные ключи в поддонах новых уазиков и записки под клапанными крышками газелей!!! а машины уже ездили по 4000 км!!!
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 16 February 2008 - 02:21
Про магнит не зря говорят. Берешь мощьный, водишь по поддону от краев к сливной пробке, если вылезет то повезло если нет то либо снимать поддон либо забить, можно даже магнит оставить на поддоне. Ну и заодно с магнитом можно и до сервиса.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   Виталий 190
Виталий 190
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 February 2008 - 17:25
Да влад ты и здесь тот же вопрос задаёш а ответы теже.
1986 190Е2.0i МКПП-4 WDB2010241F228202
#12 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 February 2008 - 17:52
Конечно магнитом через слив.Ничего сложного и быстро. Я так делал.Главное магит на какой-нибудь отвертке, чтоб внутрь просунуть. Кстати я у себя до этого нашел в поддоне головку-звездочку для болта ГБЦ и две половинки шплинта на который верхний успокоитель насаживается. И ездил так я ооочень много
Сообщение отредактировал Электролюк: 16 February 2008 - 17:54
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 18 February 2008 - 08:20
Виталий 190 - чем больше мнений и советов. тем лучше. Спасибо всем за ответы. В общем полный кошмар! Цепь крутилась хорошо от руки. Все собрал, стал крутить стартером... Через сек. обрыв цепи. или соскочила как-то. На тросе вчера оттащил в сервис, сегодня будут снимать переднюю крышку, там видно будет. Боюсь за клапаны, вдруг погнуло. Тогда придется бошку ремонтировать.
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 February 2008 - 08:52
фигней батенька маетесь, люди дело пишут
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 February 2008 - 11:04
Ну что ж ты так? Горело что ли? Помучился бы пол дня, но достал бы, а теперь... Вобщем сочувствую.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#16 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 18 February 2008 - 14:21
Возможно, дело и не в насадке. В сервисе сказали, что зря руками крутил коленвал. Цепь могла перенатянуться. Хотя, я не понимаю как?! Вращение было свободным, без посторонних стуков и заеданий.
