Добрый день. Такая вот проблемка стала возникать: ДВС ровно и хорошо работает на повышенных оборотах ХХ (где-то 1000 об\мин на слух).
Стоит уменьшить до 800-700, двигатель начинает трясти. Распылители менял - не помогло ![]()
Высокие обороты на 615.940
Отправлено 15 February 2008 - 12:10
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
Отправлено 15 February 2008 - 13:58
Это вроде из-за неправильной работы вакум коректора, или как там его ещё называют.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 15 February 2008 - 15:14
ТНВД, разная подача по секциям на хх. На номинальных оборотах просто не чувствуется этого
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 15 February 2008 - 16:51
Да вроде регулировали насос. После регулировки нормально было. Потом постепенно началась такая хрень
Отправлено 16 February 2008 - 00:55
Мерить компрессию, дальше видно будет...
Отправлено 16 February 2008 - 10:58
у меня тоже на 600-700 трясёт сильно особонно первые минуты, аж машина ходуном ходит
Отправлено 16 February 2008 - 14:27
неправильная работа регулятора насоса - износ ТНВД и его клапанов (из пояснений специалиста) -решилось заменой насоса
W123 240D
Отправлено 20 February 2008 - 11:49
Двигатель после кап.ремонта. ТНВД хороший. Регулировался в НИКТИДе (тракторный институт). Специалист сказал, что износ плунжеров 10-15%. Подушки двигателя менял.
И еще одна особенность - если двигатель поганять минут 10-15 на пределе (на второй передаче 40-50 км/ч), то в салоне наступает тишина, как у бензиновых, и движечек очень мягенько работает. Через час-полтора опять трахтеть начинает.
Сообщение отредактировал imintsev: 20 February 2008 - 11:53
Отправлено 20 February 2008 - 13:18
а на холостых постоянно трясет или 2-3 секунды и выравнивается
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 20 February 2008 - 18:28
Постоянно на 600-700 об. На 900-1000 все ровненькоа на холостых постоянно трясет или 2-3 секунды и выравнивается
Отправлено 21 February 2008 - 19:42
Меряй компрессию. Проблема не обязательно в ТНВД.
Кстати чем мерял обороты?
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 26 February 2008 - 10:57
Движек откапиталенный. Компрессия впорядке.
Обороты мерил на слух.
Кстати, проблема стала плавающей. То трясет, то не трясет.
Грешу на форсунки.
Отправлено 26 February 2008 - 11:07
И я туда же попал
раньшн трясло чуть-чуть и на холодную. А теперь постоянно и всегда. Демаю на форсунки, если не они то ТНВД
Калининград
И я туда же попал
Калининград
Отправлено 26 February 2008 - 11:35
может и такое быть, сталкивался с такой траблой. А на 1000об/мин не тресет?zzzz_weep.gif zzzz_weep.gif zzzz_weep.gif И я туда же попал zzzz_weep.gif zzzz_weep.gif zzzz_weep.gif
Сообщение отредактировал niger878: 26 February 2008 - 11:36
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 26 February 2008 - 13:21
Когда как, то не трясет а то и бывает на 1500 подергивает. Я так понимаю форсунка то открывается, то нет и х.з от чего это зависитможет и такое быть, сталкивался с такой траблой. А на 1000об/мин не тресет?
Калининград
Отправлено 26 February 2008 - 13:43
А ты фильтр-то поменял? На насосе, где трубки ВД выходят и в районе форсунок, там все сухо?
8-920-295-49-10
#18
Отправлено 26 February 2008 - 17:14
фильтр вчера поменял, трубки вроде сухие, сегодня еще проверю. Но НЕ МОЖЕТ его так колбасить от подтеканий.
Сегодня решил поехать провериться, только подъехал с дизелисту, а он сука нормально заработал, мастер говорит: что я тебе сейчас проверю? презжай как затроит
Калининград
#19
Отправлено 28 February 2008 - 11:17
ААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я точно е"№улся.........
Вчера колбасило весь день. Пошел с тестем делать его машину, мой мерс работал на холостых часа 3-4. Причем весьма ровно
С утра завелся, работает идеально, даже намека нет на подтраивание.
И это при том что в баке уже загорелась лампочка.
Может быть это из-за того, что я стал добавлять веретенное масло в пропорции 1:50 по совету одного дизелиста.
Оно осело в баке, и теперь я езжу на масле
заправлюсь и опять застучит?
Сообщение отредактировал Kaiman: 28 February 2008 - 11:18
Калининград
#20
Отправлено 28 February 2008 - 14:55
я двухтактное добавляю и ниче. на 60л соляры 1 литр масла.
8-920-295-49-10
