Добрый день. Сегодня поставил новый усилитель (пяти канальный), подключил к нему 4 колонки и саб. Проблема в том, что на заведенной машине из колонок идет шум(треск), меняющийся при увеличении оборотов. Меж блочные провода проходят в стороне от силового. Подскажите какие будут догадки
шум в колонках
Отправлено 16 February 2008 - 18:52
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 16 February 2008 - 19:13
может кондецатор спасет ?
есть еще такое , как : нулевые шумы
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 16 February 2008 - 19:31
причем тут это
У меня было что то похожее.
В майфуне дело было.Я нечайно коротнул.
Мастер за 1500 вылечил
Отправлено 17 February 2008 - 03:40
Вас ист дас -майфун?
причем тут это
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 17 February 2008 - 11:59
Latif всё дело в магнитофоне, точнее в выходах на усилитель, они просто подгарели.
W124, 1995 год, 111
Отправлено 17 February 2008 - 14:59
Варианты :из колонок идет шум(треск), меняющийся при увеличении оборотов
- плохие (недостаточного сечения) питающие провода. Корпус усилителя прикручен коротким толстым проводом к ближайшей массе (кузову) ? То же касается и магнитолы.
- плохие (не надлежащего качества) межблочные провода. Особенно по экранировке и массе.
- проблемы в высоковольтной части системы зажигания (левые свечи, высоковольтные провода, бегунок, крышка трамблера и проч).
Отправлено 17 February 2008 - 15:16
На заглушенной треска нет? Кондёр в генераторе, свечи, трамблёр, провода... Усилитель к металлу прикручен? Попробуй отвинтить, что б корпус с "массой" не контачил. Питание усилителя с аккума?
Сообщение отредактировал K&R: 17 February 2008 - 15:17
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 17 February 2008 - 17:50
Не прокладка кабелей нормальная, масса good, усилок с кузовом не соприкосается, на заглушенной треска нет. Посоветовали мне поменять кондер на генераторе (такой кубик с проводком). Сегодня ставил шумогосители на линейные провода, треск пропал. Сначала разберусь с генератором, не поможет, то у же поставлю шумогосители.
BAlex а что с выходами делать
Отправлено 17 February 2008 - 18:06
Latif надо мафон мастеру понести, он тебе всё сделает
W124, 1995 год, 111
Отправлено 17 February 2008 - 18:16
Если в авто никогда не стоял усилитель, то линейные выходы магнитолы не использовались. С чего они вдруг "подгорели" ?Сегодня поставил новый усилитель
Да и как это "подгорели" понимать ?
Отправлено 18 February 2008 - 01:18
бывает просто кятайская подделка мафонов у них нет входного фильтра или он в коробочке отдельной, где то был такой, дроссель и кондер внутри
w116 350 мкпп
Отправлено 18 February 2008 - 11:31
Сними межблоки с усилка-заведи проверь,потом поставь на усилок сними с головы-заведи проверь,какой усь,голова,межблоки?
Отправлено 18 February 2008 - 19:22
Сегодня купил конденсатор, который на генераторе стоит. Завтра поставлю и послушаю, что изменится. Если результат нулевой, то поставлю фильтра на линейные провода, т. к они гасят помехи. Усилок не причем, т. к линейку выдергиваю, шум пропадает.
Отправлено 01 March 2008 - 00:47
Коробка автомат??? =))) ставь межблочники с тройным экраном и будет тебе счастье!!!
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
Отправлено 02 March 2008 - 20:54
У меня такая же проблема началась буквально дня четыре назад после установки магнитоллы взамен штатной... Буду думать о фильтре по +.
Latif, oтпишь, если конденсатор поможет!
ex MB W201 190E 1987
ex MB W140 S320 1997
MB W203 C200K 2000
