Непонятный звук при повороте руля. W124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 03 March 2008 - 20:20
Проблема в следующем. Сегодня появился свистящий звук, когда выворачиваю руль до самого упора(вправо или влево значения не имеет). Что это может быть?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 March 2008 - 20:50
Такая же фигня. Тоже интересно что с этим можно сделать.
А еще на холодную при повороте руля раздается жалобный стон... Чего и где смазать надо?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 03 March 2008 - 21:16
ИМХО Это сбрасывается давление в ГУРе.
Старайтесь не крутить до упора.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 03 March 2008 - 21:23
Дык это нормально? как лечить? и от чего это происходит? раньше не было.
#5 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 03 March 2008 - 21:42
Уровень жидкости в бачке ГУРа надо проверить.
MB C124 230 COUPE
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2008 - 22:44
Он там и был все время. :D Нормально это. Срабатывает перепускной клапан рулевого редуктора, чтобы ГУР не гнал жидкость (давление) "в стенку".
Где-то слышал другую рекомендацию : изредка поворачивать руль до упора, чтобы клапан "не закис".
#7 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 04 March 2008 - 06:10
Точнее хотел сказать, "если до докрутил упора, то сразу вернуть чуть-чуть назад"
ICQ З28З47OI9
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 04 March 2008 - 11:47
понял. большое спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 March 2008 - 16:25
Да это нормальная тема. Но удерживать руль в таком состоянии (когда до упора) можно не более 3сек.
w124 200d 1987г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 04 March 2008 - 17:32
перепускной клапан по моему не в ГУРе, а в насосе ГУР, при этом от типа клапана определяется основное давление 60 бар, 70-80 бар, 90 бар. Конструктивно все насосы абсолютно идентичны, различаются только давлением (разбирал, менял, смотрел внутренние части.....)
При появлении писка при полном выкруте руля - свистит ремень проскальзывая на маховике насоса, так как насос начинает работать на упор и возрастает его сопротивление, что может вести к проскальзыванию ремня.
"Поющий" звук при выкруте руля на упор - это норма.
#11 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 04 March 2008 - 17:55
Товарищи!
а что никто не подумал о амортизаторе натяжителя ремня?
я бы его проверил!
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#12 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 05 March 2008 - 01:46
Товарищи!
я бы его проверил!
Амортизатор лишь гасит колебания натяжного ролика. А по поводу звука при полном вывороте руля, у меня пропал звук вообще ,после замены АТФа на оригинальную жидкость, и руль стал мягче :up:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#13 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 05 March 2008 - 12:48
у меня был мертвый амортизатор. так вот он так вык когда руль выкручиваешь..
снятие его показато что он мертвый..
после замены все прошло. так что на него следует в любом случае обратить внимание.
W124 E300 103 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 05 March 2008 - 18:53
А еще вопрос в тему: периодически, при максимально выкрученном до упора руле влево, руль заклинивает, т.е. оч. сложно повернуть обратно...
В чем может быть дело?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2008 - 19:05
В ГУРе, видимо.
#16 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 05 March 2008 - 19:06
В ГУРе, видимо.
В насосе ГУРа?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2008 - 19:08
Вот тема была :
http://www.oldmerin....рачивается руль
#18 ОФФЛАЙН   Саша2345678
Саша2345678
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 March 2008 - 07:44
люди подскажите,почему руль немного в натяжку крутится,гидронасос менял,до этого палец на нем сломало,не пойму в чем проблема!???заранее спасибо!!!!!!!!!!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2008 - 22:25
Саша2345678
Вот тут :
машинку пропиши.
По проблеме : как было до замены ГУРа ? Руль тоже тяжело крутился ? Рулевой редуктор не перетянут (в выборе люфта) ?
