Горит индикатор перегоревшей лампы.
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 02:33
Как только включаю наружное освещение(габариты,ближний),загорается лампочка.Снаружи все работает-стопаки,фары(включая дальний и противотуманки),задний ход,поворотники.Что может быть?Или прямиком к электрикам?Может кто знает где что надо замерить,я с тестером дружу.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 03:08
Подветку номерного знака проверь. И недавно писали, что импортные лампочки работают, а наши глючат именно таким образом. :(
#3 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 17 February 2008 - 03:20
Проверь мощность ламп задних габаритов.Там должны стоять 12в\10вт, 5ти ваттные комп не видит :wink:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#4 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 03:21
Спасибо за совет.На номерной знак-то внимания и не обратил.А лампочки ставил и "Маяк" и "Narva". :-P
#5 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 03:24
Все работало,пока вдруг не перестало! :neutral: Лампочка вдруг загорелась и все тут.Задние я и не трогал.В габаритах только менял пару недель назад на "Нарву".
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 03:25
Таки да, лампочки ставь соответствующие ( что предписано заводом).
#7 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 February 2008 - 03:32
То есть я ездил-ездил,и вдруг комп посчитал,что ему мало? :-) С задними все гут,когда перегорает,меняю,гаснет.
#8 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 February 2008 - 20:29
А я к сожелению, с этой проблемой воевал полгода, все проверил и все по два раза поменял..... Как итог, я вытащил щиток и выдернул лампочку - достало!
Если у когое=есть еще соображения по этому поводу, кроме высказыных выше, с радостью прочту и может еще поковыряюсь...:)
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 February 2008 - 22:09
Я сделал тоже самое в 124-м :mrgreen: .Перебрал всё!!!! :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2008 - 23:15
как вариант , блок который стоит в блоке предохранителей! и который отвечает за весь свет в автомобиле! он реагирует не только на перегоревшие лампы, но и на плохой контакт! имеет смысл проверить так же стоп-сигналы и контакты в поворотниках!
#11 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 18 February 2008 - 18:54
Проверил все контакты(на задних лампочках),все пошкрябал,все равно горит.Причем на выходных не горела после запуска,тронулся,затормозил-загорелась,сволочь!!!Я тоже склоняюсь к тому,что плохой контакт - но где???Что и где мерить?Сопротивление или напряжение?Я уж не обращаю внимания на то,что противотуманная задняя фара не горит и лампа ошибку выдавала,хрен с ней,проще не включать.Но без света-то никак!А лампа бесит,сил нет - рулем крутишь и кажется,что что-то новое на панели загорается! :moderator:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2008 - 19:04
Стопари дурят. Попробуй еще предохранель на стоп-сигналы заменить, может, глючит гад. :D
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 February 2008 - 20:08
У меня тоже стала загоратся, горит максимум минуту, потом гаснет. Надо провести исследование)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 February 2008 - 20:13
у меня так подцвтка номера окислелась , пущупаешь , перестает :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#15 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 18 February 2008 - 21:25
Стоят новые стопаки-контакты 100% не окисленные,тем более шкрябал для профилактики.
А вот пред заменю.Говорят,хорошие с толстой перемычкой?
И вообще,я так понимаю,комп на сопротивление реагирует.На изменение в большую или в меньшую сторону?
Конечно,в меньшую,глупость спросил.
Сообщение отредактировал Johnny2: 18 February 2008 - 21:26
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2008 - 23:29
От толщины перемычки зависит сила предельно допустимого тока. (чем толще перемычка - тем больший ток может пропустить через себя предохранитель). Но это касается только предельных режимов. (короткое замыкание).
Посему предохранитель ставь тот, который стоял (должен стоять).
У тебя это предохранитель № 5 на 8 Ампер. Вот смотри, за что он еще отвечает :
Предохранитель № 5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
Как не прикольно, за сигнализатор наисправности ламп тоже. :D
Сигнализатор неисправности "знает", что штатная лампа стопаря - 21 Ватт. И он (сигнализатор) среагирует как на уменьшение мощности (10 Ватт, перегорела лампа), так и на увеличение (утечка тока, короткое замыкание).
На ток сигнализатор реагирует. :D Но т.к. в авто напряжение постоянно, то можно сказать, что и на сопротивление. (чем меньше сопротивление, тем больше ток. и наоборот).
Закон Ома, однако. :D
#17 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 20 February 2008 - 00:06
Я так понимаю,по-хорошему надо мерить исходящие провода на лампы.Вопрос не изучал,но подозреваю,что добраться до их начала нереально.Погода наладится,буду искать проблему,а то холодно ковырятся.
Бесит лампочка!!!!!!!
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2008 - 02:25
Оставь провода в покое :D. Проблема в контактах . Либо лампочек, либо предохранителей. Ищи. :D
#19 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 February 2008 - 14:47
О! у меня похожая проблема.
Вот только габариты включаю, лампочка не горит, включаю ближний (ксенон) загорается, причём стала периодически гореть собака, похоже и правда контакт где-то неважнецкий...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#20 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 20 February 2008 - 16:18
А что точнее локализировать проблемму нельзя? Вкл.габариты-горит,приверяй габариты,номерной знак(проверьгабариты в фарах-там неудачное крепление лампочек)Порядок Вкл.ближний и т.д.Загорается при торможении-ну ты понял.И обрати внимание на яркость свечения одинаковых ламп
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
