А с ксеноном видимо и будет проблеммавключаю ближний (ксенон) загорается
Горит индикатор перегоревшей лампы.
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2008 - 23:31
А что точнее локализировать проблемму нельзя? Вкл.габариты-горит,приверяй габариты,номерной знак(проверьгабариты в фарах-там неудачное крепление лампочек)Порядок Вкл.ближний и т.д.Загорается при торможении-ну ты понял.И обрати внимание на яркость свечения одинаковых ламп
Светит все одинаково.Лампочка загорается после первого положения(габариты и т.п.)Следовательно, проблема габариты,ном.знак.При торможении чуть-чуть пригасает индикатор(при включенных стопаках).Все работает одинаково ровно.
Что значит "проверяй"?А габариты в фарах имеют только 2 контакта?Или корпус тоже замыкается?
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2008 - 23:47
Корпус (масса) един и неделим. Присутствует на лампочках всегда.Или корпус тоже замыкается?
В смысле, что один из контактов лампочки всегда сидит на массе.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2008 - 15:37
реагирует не только на перегоревшие лампы, но и на плохой контакт!
Габарит к массе прижимает что то типа пружинки и может быть плохой контактпроверьгабариты в фарах-там неудачное крепление лампочек
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#25 ОФФЛАЙН
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2008 - 17:58
Во,вспомнил,а проверька тестером сопротивление между массой габаритки и общей массой,бывает окисляются контакты в штекере фары
Во!Дельный совет!Попробую.Спасибо.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2008 - 22:56
так в том то и засада, что плавает она... то горит, то нет... модет из-за того, что провода дальнего просто болтаются? Хотя, дальний то не включен...А с ксеноном видимо и будет проблемма
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2008 - 19:06
Ехал домой из костомы, загорелась эта лампочка и горела постоянно. Седня руки дошли, отошла лампочка третьего стопсигнала(на заднем стекле), прошло, но при включении габаритов опять загоралась, почистил контакты в задних фарах и все прошло, тишина.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2008 - 18:25
Возвращаюсь к теме.На самих блоках фар(перед и зад) проверил сопротивление-равномерное на соответствующих лампочках;сопротивление лампочек одинаковое.Контакты в порядке.Результат нулевой.Все по-старому.Не замерил только сопротивление между массой на блоках и массой автомобиля.завтра проверю.
Вчера первые два км пути лампочка только при торможении загоралась,еще через км зажглась постоянно.Вот,блин,засада-то!
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2008 - 12:52
Ну что,никто не поможет?Замерил сопротивление на фарах-между массой и соответствующим контактом 0,6-0,7 Ом.,предохранители заменил.Не помогает!Чо делать-то?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2008 - 12:54
Ща пойду еще проверю блок неисправности ламп на плохой контакт,но мне кажется проблема где-то в другом месте сидит.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2008 - 13:09
Попробуй пропаять его.пойду еще проверю блок неисправности ламп на плохой контакт
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2008 - 13:11
В смсле внутри блока пропаять контакты?Или снаружи пропаять?Пропаять-вроде облудить?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2008 - 13:14
Да, внутри блока пропаять все подряд. Везде, где есть заводские пайки.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2008 - 13:16
Буду пробовать...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2008 - 12:50
Был у электрика.Все массы проверили,заменили контакты на лампах ближнего света,пропаяли все контакты,пропаяли блок управления,пробовали ставить другой блок управления.Н-и х-р-е-н-а не помогло!!!Заколебался я с этой лампой.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2008 - 13:13
Интересная фигня. Так в итоге когда загорается лампа ?пропаяли все контакты,пропаяли блок управления,пробовали ставить другой блок управления.Н-и х-р-е-н-а не помогло!
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2008 - 19:51
Загорается по-разному-иногда сразу после запуска,иногда через некоторое время(минуту-две).Иногда после начала движения то потухнет,то загорится.Но в конце концов загорается совсем.С нажатием на педали связи не прослеживается.Допускаю,что замененный блок глючил,что маловероятно.Но с родным блоком загорается через секунд 30,а с новым сразу.А новый блок сколько стоит?
Сообщение отредактировал Johnny2: 26 March 2008 - 19:51
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2008 - 11:01
Проверь мощность ламп задних габаритов.Там должны стоять 12в\10вт, 5ти ваттные комп не видит
Спасибо Грейсеру! Была таже беда с индикационной лампочкой. Засунул нос в багажник, выкрутил 5 ватовые лампочки, вставил 10 ватовые и беда исчезла
W201-2.0; W124-2.6
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2008 - 17:47
Кстати да, "поиграться" мощьностью ламп можно, но без фанатизма У меня горит из за галогенок в габаритах и плахого контакта в левой фаре. На выходных буду ковыряцо....... Тоже эта лампочка достала......
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
