Вот у меня есть проблема - в ней и вопрос, а может и где-то подсказка аффтару топика. Вообщем проблема с лампой тоже есть, но вот где еще не разбирался - холодно пока. Может кто и подскажет... Глюк такой - на габаритах тоже загорается она, не загорается один фонарь подсветки заднего номера (но дело не в лампе явно), а без зажигания при открывании багажника внутренняя подсветка горит тускло, зато загорается подсветка номера Вообщем весело. Масса где-то потерялась, но вот где кто бы подсказал.... Снял я плафон подсветки номера и когда прислоняю массовый контакт к краю крышки багажника - все работать начинает как надо и лампа на приборке тухнет
Горит индикатор перегоревшей лампы.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2008 - 22:06
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2008 - 23:27
Вот в теме :Масса где-то потерялась, но вот где кто бы подсказал.... Снял я плафон подсветки номера и когда прислоняю массовый контакт к краю крышки багажника - все работать начинает как надо и лампа на приборке тухнет
http://www.oldmerin....showtopic=29333
в сообщении № 3 товарищ точки массы указал. Ищи ближайшую, либо кидай дополнительный провод до ближайшей массы.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2008 - 22:17
Всё!Победа!!!!!!!!Произошло все так:Сзади начало что-то стучать.Тихонько так....Решил проклеить уплотнителем все места,где пластмасса о пластмассу трется.Фонари у меня стоят неоригинальные,и плата болтается немного.Я проклеил уплотнителем все отверстия,куда встают лампочки,когда плату устанавливаешь.И лампочка погасла!Видимо или плата на массу коротила,или еще что-то.В общем и стук пропал,и лампа глаза не режет.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2008 - 08:56
У меня такая же проблема,на габаритах ошибки нет,на противотуманках ошибки нет,но как только включаешь ближний свет сразу выскакивает, и лампочки уже не раз менял и контакты чистил и все равно не помогло. Решил забить езжу так
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2008 - 17:17
Как только включаю наружное освещение(габариты,ближний),загорается лампочка.Снаружи все работает-стопаки,фары(включая дальний и противотуманки),задний ход,поворотники.Что может быть?Или прямиком к электрикам?Может кто знает где что надо замерить,я с тестером дружу.
ещё эта лампочка на щитке приборов загорается тогда...когда ставишь вместо оригинала...лампочки ДИОДНОГО происхождения....так как нет цепи в диодах(она прервана).....так что вот такие вот ПИРОГИ....
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2008 - 09:02
Таки есть лампочки, а есть светодиоды. Принцип получения светового потока разный.когда ставишь вместо оригинала...лампочки ДИОДНОГО происхождения
А как же тогда светодиоды светят, если цепь прервана ?так как нет цепи в диодах(она прервана)...
Все дело в мощности (протекаемом токе). У светодиодов он (ток) значительно меньше.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2008 - 18:57
Возможно кто – то получит ответ на вопросы по лампочке индикации неисправности освещения и методам борьбы за её угасание здесь:
http://www.oldmerin....?showtopic=6608
http://www.oldmerin....h...=6608&st=20
Ссылки работают, проверил.
S124 230TE 1990 M102.982 KE-Jet АКПП722408
WDB1240831F143928
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2008 - 20:29
Все.С течением времени и перетеканием денег к сервисменам проблема локализовалась-правая габаритная лампа тупит-контакт плохой.Всем спасибо за советы.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2009 - 08:36
Narva - это какая страна производства? Блок освещения дружит с такими лампочками?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 07:26
Если к правому стоп-сигналу подключить параллельно ещё стоп-сигнал - блок управления освещением ругаться будет?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 10:39
Будет.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 12:18
Будет.
Жаль, есть какие-нибудь способы подружить дополнительный стоп-сигнал с блоком управления освещением?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 12:22
Как вариант - подключить доп. стоп к выключателю стоп-сигналов над педалью тормоза.
Скорее всего от этого выключателя плюс идет в блок контроля ламп, и раздается на лампы. Если подключишься к выключателю стопов, ты "обойдешь" блок контроля. Надо пробовать.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 12:23
Отлично, попробую! Спасибо за совет!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 21:39
Я поставил лампочки дальнего/ближнего света Филипс типа H4. 60/55 вт, так вот, при включении ближнего света загорается индикатор неисправности ламп, хотя все фары горят, как включаю дальний - лампочка неисправности тухнет. В книге написано, что ближний и дальний свет должны быть 55 вт.
Получается лампочка по ближнему свету превысила на 5 вт и блок управления освещением ругается?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2009 - 22:18
Нет таких ламп. Стандарт - 55/60.В книге написано, что ближний и дальний свет должны быть 55 вт.
Была такая фишка у знакомого, правда на вольво. Замена ламп помогла. Видимо, лампы левак.поставил лампочки дальнего/ближнего света Филипс типа H4. 60/55 вт, так вот, при включении ближнего света загорается индикатор неисправности ламп, хотя все фары горят, как включаю дальний - лампочка неисправности тухнет
Тему в "электрику" переношу.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2009 - 08:43
Вот обидно. 260 р за обе заплатил, написано, в Германии сделано. В ТАЗовском местном магазине купил. Наверное, нужно будет оригинал лампочки купить, в Эксисте продаются, но они в 3 раза дороже.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2009 - 10:47
Привет у меня эта проблема решилась чисткой всех контактов всех нарузних лампочек авто и обезательно замена по номинало в ватах как рекомендует производитель!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2009 - 20:59
Я контакты не чистил, но стоит попробовать.
Я попробовал старые лампочки NARVA, такая же проблема, на ближнем свете загорается неисправность.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2009 - 07:59
http://mercedes-w124...u/html/25_0.htm
Мощность лампочек
Внешние осветительные приборы
Фары (ближний и дальний свет) 55 Вт (тип Н4)
Если по книге читать, получается дальний и ближний свет по 55 вт, но таких лапочек не существует. Получается в книге опечатка или всё-таки существуют нужные лампочки?
