Господа мерсоводы! Если кому знакома эта проблема, отзовитесь! При запуске холодного движка он либо неуверенно заводится, 2-3сек. трясется на оборотах менене 300-400, затем поднимает их до 1400-1500 и далее все в норме, плавно снижает их до 1000 и затем по мере прогрева до 700.Так же первые 1-2 мин. после запуска при резком нажатии на педаль газа есть провалы в наборе оборотов. Все эти симптомы усугубляются при понижении температуры и повышении влажности. После прогрева 3-4 мин. все в норме. Доп. информация: 1996г.в., 91т.км.,масла-фильтра-свечи заменены. Заранее благодарен.
неуверенный запуск холодного двигателя 1799 куб.см w202
Отправлено 16 December 2005 - 14:11
Отправлено 16 December 2005 - 14:18
Самое простое,что может быть выс./провода,кр.трамблера,бегунок
Отправлено 16 December 2005 - 14:19
поиск в инете по слову PMS и читай, читай читай...
а вообще такую авту нуна в сервисе сканером смотреть, либо самому проверять каждый датчик, исполнительный механизм понимая как это все работает...
Отправлено 16 December 2005 - 15:56
Дело в том, что в этом авто нет трамблера-две катушки и 4 в/в провода.Самое простое,что может быть выс./провода,кр.трамблера,бегунок
Отправлено 16 December 2005 - 16:06
хорошое дело ПМС не назовут.
тебе сказали как искать.
таково поначитаешься, что волосы вздыбятся...
