Такой вопрос у меня:когда закрываешь машину,то после срабатывания всех замков,еще где- то секунд 40 гудит насос ц/з.У всех так или у меня что-то неисправно?
центральный замок
Отправлено 17 February 2008 - 16:29
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 17 February 2008 - 18:46
Это где то травит , компрессор пытается создать необходимое ,для срабатывания давление.
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 18 February 2008 - 22:22
он так не подохнет(компрессор)?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 18 February 2008 - 22:24
это он тебя травит
подохнуть не должен.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 18 February 2008 - 23:33
Подохнуть может.., у меня сдыхал.... на 126 мерсе. Нужно искать где он травит, поскольку в один прекрасный момент он очень долго не сможет накачать давление и просто сгорит.....
Отправлено 19 February 2008 - 09:53
где-то пропускает воздух
Отправлено 19 February 2008 - 15:02
Может и насос пропускать воздух. Попробуй протестить сам насос, сдёрнув с него трубку и затыкая дырку пальцем - сразу будет отключаться или нет
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 19 February 2008 - 22:07
О,спасибо за совет,попробую!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 21 February 2008 - 17:25
Автосигнализация установлена или только центральный замок?Такой вопрос у меня:когда закрываешь машину,то после срабатывания всех замков,еще где- то секунд 40 гудит насос ц/з.У всех так или у меня что-то неисправно?
Если автосигнализация имеется и при этом от сторонних производителей и установщиков,
то такое поведение насоса вполне возможно. Одновременно, при срабатывании активаторов блокировки замков дверей, также срабатывают стеклоподъёмники, люк. На своём авто похожую проблему устранил после удаления "инородных" подключений сигнализации к блоку управления системой комфорта. В случае наличия сигнализации рекомендую замерять (только не мультиметром) ток потребляемый в момент закрытия авто, а также ток утечки после закрытия.
S124 230TE 1990 M102.982 KE-Jet АКПП722408
WDB1240831F143928
Отправлено 22 February 2008 - 19:45
а как замеряется ток утечки?
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 22 February 2008 - 23:32
Амперметром и в цепи питания сигнализации, видимо.а как замеряется ток утечки?
Рвешь питающий провод, в разрыв включаешь амперметр.
ok&merin
А почему не подходит мультиметр ? Если дешевый китайский - согласен, а если нормальный прибор ?
Отправлено 24 February 2008 - 03:47
1. Ответа на вопрос есть или нет сигнализация не последовало.Амперметром и в цепи питания сигнализации, видимо.
ok&merin
2. Отвечая на вопрос ЗоМера, поясняю, что современные мультиметры способны измерять ток максимум до 10 - 15А (это не радует).
3. Все остальные действия зависят от ответа на вопрос в п.1
4. Предполагая, что сигнализация установлена, при этом не знамо какая, где и как, но очень хочется узнать почему и отчего при срабатывании ЦЗ исходят странные эвуки - я так полагаю, совсем не лишне будет узнать, а чё вааще происходит в момент закрытия.
4.1 Используем монтажную клемму с которой начинается вся раздача тока потребителям. Эта монтажная клемма, по другому называемая ответвительная клеммная колодка (возможное обозначение в документации и на схемах X35, колодка вывод «30»/вывод «61»), расположена в правой задней части моторного отсека на переборке рядом с а/б.
Об этом не мне ЗоМер тебе раасказывать
4.2 Не забывая о мерах безопасности, для удобства последующих измерений, отключаем от монтажной клеммы провод 8.0 RED (красный). Данный провод уходит на другую ответвительную клеммную колодку, расположенную в салоне под панелью приборов с левой стороны (место водителя, точнее ниша для ног водителя) / Штекер 0 разъёма монтажного блока. Эта, последняя, служит для подключения линий "30" к потребителям / нагрузкам. Но мы к ней пока не прикасаемся, ибо чё раньше времени спину гнуть.
4.3 Вместо отключенного провода, подключаем к монтажной клемме (см. п. 4.1), заранее изготовленную перемычку из провода аналогичного (не менее) сечения подходящей длины. Длина перемычки определяется удобством измерений, т.е. чтобы руки были свободны, а не держали амперметр и др. т.п.
4.4 Ну и всё. Теперь в разрыв подключаем сурьёзный амперометр с пределом измерений до 100А и производим замеры тока в момент срабатывания ЦЗ при постановке сигнализации на охрану. При этом не забываем обмануть концевик капота. Капот - то у нас открыт, а сигналка на это чем нибудь отреагирует. Ну, мы концевик чем нибудь придавим и прикрутим.
5. А вот тут, уважаемый ЗоМер, мы можем увидеть на шкале измерительного прибора такие цифири, что когда я рассказал о них профессионалу автоэлектрику, он мне поначалу не поверил.
После постановки сигнализации на охрану, при срабатывании ЦЗ, в течении не более 45 - 50 сек. ток скачкообразно изменялся, достигая значений 60 - 80А
6. Заключение. Отключаем инородные провода сигнализации от блока управления системой комфорта, правильно подключаем компрессор к сигнализации, правильно подключаем к сигнализации конечники дверей. В результате получаем ток потребления в момент срабатывания ЦЗ, который можно измерять китайским
Ток утечки измеряется после срабатывания ЦЗ на массовом проводе а/б. Дабы убедиться, что проделанная работа пошла на пользу.
Всех с праздником и удачи.
ЗоМер, никода не рви провода на сигналке, чё там ползать буквой зю
WDB1240831F143928
Отправлено 24 February 2008 - 12:14
Не проще ли снять плюсовую клемму аккума, и туда воткнуть амперметр ?Используем монтажную клемму с которой начинается вся раздача тока потребителям. Эта монтажная клемма
Боюсь, это единичный пример криворуко установленной сигнализации. Да и компрессор ЦЗ не может жрать такие токи.А вот тут, уважаемый ЗоМер, мы можем увидеть на шкале измерительного прибора такие цифири, что когда я рассказал о них профессионалу автоэлектрику, он мне поначалу не поверил.
После постановки сигнализации на охрану, при срабатывании ЦЗ, в течении не более 45 - 50 сек. ток скачкообразно изменялся, достигая значений 60 - 80А .
Т.е. снимаем минусовую клемму аккума, тычем туда амперметр ?Ток утечки измеряется после срабатывания ЦЗ на массовом проводе а/б.
А амперметр по плюсу аккума покажет другой ток утечки ?
Mordovia
Нашел где травит воздух ?
Отправлено 24 February 2008 - 13:13
Mordovia
[/quote]
У меня и до установки сигналки гудел насос.Есть предположение,что замок заливной горловины травит воздух,так как его снял предыдуший хозяин авто.Пытаюсь найти утечку в этом "районе".
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 24 February 2008 - 18:30
[quote name='ЗоМер' date='24.2.2008, 14:14' post='299523']
ЗоМер, а ничё, что мы тут дискутируем, а вопрос, как я понял не в электрике.
Ответ - проще. Только если человек впервые самостоятельно без схем начал разбираться, он потом по этому шнурку сам выйдет на всё что дальше нужно, в т.ч. на ответвительную шину от коей запитан компрессор.
Повторяю ещё раз
. Чё спину зря гнуть? Минусовой - то шнурок ближе, или на седане а/б по другому стоит?
WDB1240831F143928
Отправлено 27 February 2008 - 17:15
Нашел проблему! Травил замочек лючка бензобака,снял его,а трубку заглушил саморезом!И не каких проблем,насос отключается сразу! ![]()
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 27 February 2008 - 17:21
Поздравляю ! Теперь найди тему (не так давно была) как снять и починить активатор лючка бензобака.Нашел проблему! Травил замочек лючка бензобака,снял его,а трубку заглушил саморезом!
#18
Отправлено 27 February 2008 - 17:24
#19
Отправлено 08 March 2008 - 11:15
Проблема в том,что он сломан(лопнул корпус),а мембрана целая...
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#20
Отправлено 20 March 2008 - 17:06
У меня компрессор ЦЗ не может создать вакуум. Вообще он его создаёт, и система быстро его теряет, что приводит к посстоянно прирывистому включению компрессора. Методом тыка нашел две худые трубки серого цвета. Одна на сидение пассажира (что потоньше) другая самая толстая незнаю куда идёт. Подскажите что за трубка? И ещё какие методы поиска использовать для обнаружения утечек вакуума?
W140/600 SEC 94г.
